医生何求K6966 2017/09/26 00:14:24 发表在 沙发
线路?
我要天天向上 2017/09/25 19:42:24 发表在 主楼
去年,我的大猫四驱标志经常闪,拆下四驱电机,拆开用纱布擦了擦,重新装上,四驱标志不闪,一切正常。用了一段时间后,四驱标志偶尔会闪,今年,我干脆买了一个新的四驱电机,装上后一直不闪,还自驾来回6000公里去了青海四驱标志一直没有闪过。中间虽然偶尔闪过,但是闪一会就会恢复正常。但是最近,却经常闪了,这两天又换了四驱传感器,但是还是一样闪。中间如果不闪的话,就会很顺利挂上四驱。请教各位,这到底是什么原因。弄得好烦躁的。
邪恶的猴子 2017/09/26 08:58:43 发表在 地板
帮顶,最近也闪,,,偶尔不闪
彬灬旭 2017/09/26 12:24:42 发表在 4楼
帮顶,我的不闪,呵呵,楼下来回答
creek1 2017/09/26 15:22:28 发表在 5楼
换过刹车开关,然后大半年不闪,后来又开始闪了。
医生何求K6966 2017/09/26 17:50:49 发表在 6楼
我的不一直闪,假如用四驱时闪了我就多试几次,也就不闪了。(有点遗憾,不是随叫随有)
医生何求K6966 2017/09/27 15:14:41 发表在 11楼
新电机不会有问题吧
我要天天向上 2017/09/27 09:36:28 发表在 7楼
最近这个闹得好烦心的,综合群里的意见,可能哪里接触不良:四驱ecu、2H-4H开关、电磁阀连接线等的,你的有时不闪是不是也是可能这个问题呢。一起来找找看到底什么问题。
邪恶的猴子 2017/09/28 13:37:27 发表在 13楼
接触不良这事估计不太好查吧,只能从最简单的开始排除,我的最近基本是常闪,不闪那是偶尔。还没弄呢,平时也不走烂路,四驱倒是用不上,只是这2L也用不了有点郁闷
换个四驱电磁阀试试 ,有时电磁阀漏气就是挂的上摘不下来,或用改锥轻敲电磁阀 看看是否不删了
