大家不要以为免维护汽车蓄电池就是啥都不用管。免维护电瓶和维护电瓶只是结构有点不一样(下面照片就有拍免维护电瓶的内部结构。)工作原理是一样的,日常维护也是非常重要的。免维护电瓶也是需要补充充电,补充蒸馏水。
如果你有下述情况,你的电瓶一定需要定期充电与补水:
A:经常短途行车
短途行车是指从启动到熄火,在18公里以内的行车,可经历时间在20分钟以内
B:车上有改装的大功率音响设备,并且经常大音量使用
C:车上有其它大功率设备,如车台,并且经常使用,特别是在灭车状态下使用
D:经常夜间行车,主要是指长期使用大灯
你当然可以不补充充电与补水,结果是什么呢?结果是电量不足,极板由轻度的可逆硫化,逐渐演变为恶性的不可逆硫化,最终的结果是电甁没电了,并且电充不进去。 多明白一些东西,一是乐趣,二是减少养车成本,三是减少了环境的污染,但JS看到这样的帖子脑袋是很大的,心里是不高兴的。废话少说,直接上图!
拆电池,很简单,注意撬、拆的过程不要让电瓶的正极与负极短路,正、负极短路后果是很严重的,你的心情是很郁闷的!
下图是拆正极上面的塑料盖子。
塑料盖子拆下来了
注意这里还有一颗螺丝要拆下来否则电瓶取不下来。就是红线下面的那颗16MM的六角螺丝。
电瓶取下来了,把电瓶的密封盖子撬下来,这一步要小心,一定要小心千万不要把密封盖子搞坏了,搞坏了你哭天抹泪吧! 你看我们是用一字螺丝刀从盖子的直角边撬起的。因为那个地方相对来说比较坚固。
小心又要大胆地撬,我们的操作方法是先用一把螺丝刀撬起一条小缝,然后另一把一字螺丝刀接着从小缝中插入再撬,两把螺丝刀交替上阵。(我的兄弟,翔哥工作认真吧)
撬起一条缝就好办了,然后用长点的一字螺丝刀,从中间铲进去,这样做比较快捷。
密封盖子从电瓶上分离出来了。看到了吧,这就是免维护电瓶的结构。免维护电瓶与维护电瓶的结构区别就在这里。那些像迷宫一样的弯弯曲曲的路线,是把蒸发出来或溅出来的液体收集起来,让它们重新流回到电瓶里。所以免维护电瓶内部液体比维护电瓶减少速度慢,原理就在这里。
电瓶一般都是由六组小电池块组合串联而成的,下图有六个黑洞,每个黑洞就是一个小电池块。从六个黑洞往里看就能看到里面的铅板,也能看到电解液有多少。电解液没过铅板,加不加蒸馏水无所谓。铅板露出液面一定要加蒸馏水。加多少你自己估计,不能加太多,否则电解液溢出来,会腐蚀汽车的。
这是专业用于制取蒸馏水的设备。
很快就制取了大半桶的蒸馏水。多制取些放着有用。
再看看制作蒸馏水的全貌
用针筒往电瓶里加注蒸馏水,我这次每个黑洞加10ML的蒸馏水,六个黑洞总共加了60ML蒸馏水。
加好了蒸馏水,就用恒流充电器给电瓶充电,充电要用慢充,不要用快充,一般来说以0.1--0.25C的电流充电就是慢充(C是代表电瓶电量,朗逸车电瓶是60AH,那么0.1C就是6A也就是说6A--15A是慢充。)我这次开始用9A后来用8A来充电的。充电过程历时4个多小时。(一直充到一通电就沸腾,就算充满了。充电的沸腾,是指电瓶液体析出气泡,不是指温度到100度开锅了。充电过程要注意控制温度,不要超过40-45度。如果超过了,就要减少电流。)中午吃饭去了,让它慢慢充电吧!
如果电瓶极板有硫化现象,还要去硫化,就是激活电瓶极板。方法是反复充电,放电,直到激活为止。我的电瓶硫化不严重,就省了激活过程。充好了电,就把电瓶密封好。开始用黑色玻璃胶密封,发现玻璃胶会和电解液反应,不能用。后来用热熔胶来密封。用环氧树脂AB胶也可以,其它AB胶不行。下图是用热熔胶密封好,仔细看就能看到周围一圈的热熔胶。(负极黑色线上面)
把电瓶安装到车子上,修复过程结束。能不能成功,有木有效果,还要用仪表来检测。激动人心的时刻,见证奇迹的时刻就要到来了。大家看看检测结果吧!“吔” 成功了!
因为我们自己没有这个检测仪表,电池没电的时候是去德尔福电池专卖店检测的,当时没有带相机去,没有拍下修复前的照片,遗憾!修复前,检测结果:更换。寿命:58%。内阻这项忘记了,好像是4百多m欧。修复后,也是跑去这家店检测的,这次带了相机去了。
注意:电瓶从车子里取下的时间很长,这次长达6个小时。行车电脑有些数据丢失了:时间变成00:00,trip:0(总里程数没变),油耗为0,前面两个玻璃窗,一键升降失灵。电瓶安装好后重新调整时间,前窗玻璃降到底,然后升到顶,到顶后一直按住5秒钟左右,放开,一键升降恢复。
(仅供参考,按照此帖修复而造成损失的,本人深表同情,不负赔偿责任!)
回复主楼
