看到论坛上把阅读灯改LED的就跃跃欲试,淘回后第一时间就装上去,效果的确不错,原来黄黄的灯光改为白光,而且阅读灯发热也少了,看着暗爽。
过了一段时间,发觉车尾箱的灯不亮了,车尾箱晚上用得少,也懒得理它。
后来看到论坛上的阅读灯取电行车记录仪,也去淘了一个回来。从阅读灯取电,行车记录仪不开机,差点退货。找来一个老电工师傅,一量电压,空载12V,接上阅读灯LED后8.9V,行车记录仪的工作电压是12-24V。开车到4S,要求检查电路,师傅忙碌半天,没有问题。4S为表歉意,还送了张100元工时券。小师傅小声对我说,回去换回以前的阅读灯试试。开车回家找到以前换下来的阅读灯,一换,菜啦!阅读灯都不亮了。再去4S,师傅换了个保险丝试试,阅读灯亮啦,后尾箱的灯也亮了,行车记录仪也开机了。
附上淘的LED阅读灯,以供参考。
以上是我折腾的经历,不评击任何产品,如果你是因为激情二字进来的,请到WC面壁3分钟。
