俺的车买啦一年多除了手动比较累人其他都还满 意。原车没导航,所以一直想弄一台。开始看上德赛西威,但觉得功能一般,最后选啦飞歌G9,配置大家网上看看介绍。前两天飞歌G9在网上搞渴销售,3540的价格搞了一台。安装的时候安装的傅说不支持我后加的多功能方向盘(之前加了多功能方向盘和定速巡航),??????[汗]怎么可能!给飞歌售后打电话,告知需要接两根can协议线(开始说不支持,后来我说要退货才说)。安导航的师傅说没接过,接不了。[抓狂]回家自己搞吧,先上网看帖子,但装德赛西威和rcd510的帖子比较多,飞歌导航的不多,只好相互参考,最后搞定。多功能方向盘音量、下一曲、蓝牙都好使拉,车辆信息也支持。前面都是废话哈哈下面说说我怎么弄的。熊出没
真皮多功能方向盘 定速巡航手柄一共1500多
1.准备工具:T20螺丝刀、锥子、can线(淘宝有卖)、黑胶带、铁丝。
2.拆插头针:拆下导航面板,用T20螺丝刀将导航拆下,找到原车导航黑色插头。将黑色插头侧面黄色的小方块用锥子翘起并拿出来,然后用曲别针将黄蓝相间线的针从插头中取出,这跟黄蓝线没用啦包起来就行啦,据说这跟线是车速脉冲线 ,原厂导航才有用。(从正面弄里面有个卡口)等待接线。借车友图片
3、穿线:将买来的can线用铁丝从导航位置进入然后从方向盘下部穿出。这跟线分两股,一头接bcm,一头接导航。红箭头 一进一出图不太好
4.拆bcm:在方向盘下方找到白色的bcm盒子,将其取下,把白色的外套取下,并滑开里面的黑色线盒,找到20、21的空位置,然后将穿好的can线的一头的两根针插到20、21位置上,里面有卡,找对位置一插就能卡住。之后将插好的线盒再放回车上。离合器左上白色盒子位置大红圈的位置,小红圈是定速巡航的线。借网友图片谢谢啦
5.接导航端插头: 导航这头,20对应的can线插到刚拔出的蓝黄线的位置,21号线插到同一排隔一个的那个空的位置。
6、整理线束,用胶带缠好避免异响。插头插到导航上就行啦
结束啦!可以开机试一下啦 。原车信息
别忘啦G9风格要匹配07B09那个才行。
飞歌G9整体感觉还好,但系统不太稳定,出现过自动重启,报警语音消失等问题。还有就是听歌没有记忆功能每次听都要重新打开。他的播放视频的功能很牛,基本所有格式都支持。音质也可以。蓝牙电话界面凯力德导航界面
倒车影像
谢谢观赏
