朗逸前悬挂转弯异响(59楼、166楼有更新)
1 304 发布于 2009-09-12 17:09:42 只看楼主 热门标准
之前还以为是自己中奖了,结果发现论坛上这么多人都存在这个问题,所以看来是小狼的通病了
首先说处理的办法,更换前悬挂平衡杆的胶套,左右各有一个。异响肯定消除
不过我为这个问题跑过5次4S了,问题还没有这么简单
目前我跟两家4S的技术总监都讨论过,根据我的现象:响了更换胶套后不响了,过一段时间又响,再响后再换,再好一段时间,但还是会再响,所以有点怀疑是朗逸此款车型的底盘设计存在着问题,容易造成前悬挂的转弯异响。
哎,目前我是方向盘异响,底盘过弯异响,驾驶座右座过左弯异响。就差门没响了,估计以后还是会响。
哎,最担心的一点就是,目前还在2年/4万公里的质保期内,但平衡杆的胶套换了后跑几个月还是会响,以后过了保修期再换就要给钱了呀,所以上海大众不知能不能就这个问题展开研究,如有必要可以召回。
———————————————华丽的分割线————————————————
            更新下目前的状况,离此帖发出已经快要一年了,目前根据我们四川朗逸车友会中数位长期关注此问题的车友的反馈,发现此异响可以“自愈”。我去年底换了后,在春节时又响了几次,后来就再没有响过了。而群里有一位兄弟一直就响得很厉害,他看我换了没用,就一直没有去4S修过,他说半年之后,他的也不响了!其实分析一下,此响声就是因为转变时,平衡杆会有位移和扭动,那么和胶套之间可能因为某些设计上的不完美会发出摩擦声,但如果不去管它,也许胶套也和金属杆磨合到位了吧,也许现在胶套内部已经有一个金属杆头形状的空间了吧,希望广大车主在一年后都发现,小狼变安静了!
最后编辑于2010-09-06 00:55:24
/16页
