几天前开车出门,转弯打方向灯,却听不到熟悉的“咔嗒……咔嗒……”的转向声。停车检查,发现前后方向灯及倒车镜上方向灯均闪烁正常,仪表盘上转向提示灯也正常闪烁,就是没有提示音。后又发现安全带未系警示音也没有,仪表警示灯闪烁正常,拔钥匙开门,大灯或方向灯未关警示音也没有。初步判断是仪表盘蜂鸣器坏了。
今日,天气晴好,正逢周末,动手拆车!
准备工具:T20和十字起子各一把、电烙铁、焊锡、万用表、坏电脑主板一块。
费用总计:0元
本来准备到电子商城去买一个蜂鸣器,突然想起手头正好有一块坏的电脑主板,上面是有蜂鸣器的,就是平时电脑开机会发出“嘀嘀”声音的,行家可以根据蜂鸣声音的长短及个数就能判断出电脑大致是什么故障。
用电烙铁拆电脑主板上的蜂鸣器的时候,可以先堆点锡,然后再拆,这样好拆些,另外两个针脚要轮流地焊,不要在一个针脚焊的时间太长,会烧坏蜂鸣器的。
若找不到坏主板,坏手机也可以,坏收音机也可以,其实就是找一个小喇叭,大家充分发挥想像力吧!
装机测试,一切只如初见!!!
