搜索了一下淘宝网,发现有可以自己加装的通用型水温表,液晶数码显示的,外观还好,安装也比较方便,有空会去折腾一下。
【产品功能】
(水温表安装方便,均可自行安装,适用货车、客车、轿车,各种品牌、车型均通用)
一 开机显视(检测所有数码管) 二 显视当前电瓶电压
三 传感器部分 断路显视 三 传感器部分 短路显视
四 正常显视当前水箱水温 五 水温95度时提示灯闪烁
六 100度时数字和提示灯同时闪烁 七 本产品最大可显视120度
【数码发动机水温表简介】
高精度数字显示水温表是新一代代替普通水温表传统指针式和直感式的换代产品,该产品利用先进的单片机
技术将汽车发动机冷却水的温度直接用数码管显示,具有显示直观、精确度高、功耗低、稳定性好、抗震动性能
强、适用范围广、安装方便、使用寿命长及保护功能强齐全等特点,是目前测量汽车发动机水温的首选产品。
同时也是汽车仪表改装的理想产品。
自身检测功能:
本表可以检测电池电压, 当水温达到100度时,数字马上出现闪烁不定,这时应马上停车检查、加水;3-99度水
温表显示正常。
技术参数:
外型尺寸:长7厘米,宽5厘米,厚2厘米,有专用安装底座
测量范围:0――120度
工作电压:9-35v宽电压
工作环境:水温表-40――85度 传感器-40――150度
功耗:1w
精确度:2级,精确到1摄氏度
接线方便:两根电源线(线长1米,+极接点火开关第一档出线口,-极搭铁)。
感应塞安使用原车温度感应塞,把感应塞取下,用火烧掉中间塑料把里面东西取下,把本表的热敏电阻用AB胶封好即可,9-35v电源供电。对原车电路没有任何破坏,安装方便。
