玻璃升降器上升和下降过程中存在异响是不正常的。一般都是玻璃导槽有异物导致或者玻璃胶条老化导致的,还有一种可能是玻璃升降器的机械传动部分缺少润滑脂导致的响声,玻璃升降器的机械传动靠的是电机转动带动钢丝绳在升降器轨道上面来回运动,车辆年限时间长一点的车,因为长时间缺少润滑,升降器轨道和钢丝绳都会增加转动的阻力。从而导致各种异响。解决的方法就是拆下门内饰板,在玻璃升降器的轨道上面和钢丝绳里面涂上润滑脂,另外还需要清洁玻璃导槽,检查玻璃胶条是否老化。这样处理后玻璃升降阻力变小,异响排除。
朗逸的玻璃升降开关带有一键升降功能,主要是方便驾乘人员使用,避免驾驶员开关车窗分散注意力,提高安全系数。每一个门的控制按钮都存在两种操作方式;开关向下轻按一级,玻璃升降器则跟随所按时间下降,开关向下按两级,玻璃自动降到最低;开关向上拉一级,玻璃跟随所按时间上升,开关向上拉两级,玻璃则自动升到顶端完全关闭。像你所说的需要按两下玻璃才升降,基本可以确定属于玻璃升降开关问题,左前门的需要更换玻璃升降开关总成。
