发动机故障灯常亮说明发动机系统存在故障;首先应该连接诊断电脑读取发动机系统存储的故障代码,根据相应的故障码采取对应的维修,避免让维修走弯路,造成多余的费用。具体应该从下面几方面检查故障;
1、进气系统问题;节气门过脏或者进气真空管路漏气造成的发动机进气量不稳定,发动机电脑收到的传感器数据不正确就会传输错误的指令,从而导致发动机工作异常就会点亮故障灯。
2、点火系统问题; 检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致发动机工作异常从而点亮故障灯。
3、油压系统不稳定; 如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现发动机转速不稳定,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发发动机故障灯点亮。
