zrpzlp 2017/03/02 12:47:51 发表在 沙发
五万公里的除了更换机油和机油滤清器外,还需要更换变速箱及空气滤芯和空调滤芯和火花塞,检查刹车片(如果太薄了需要更换,如果还后的话建议使用砂纸砂后重新安装),刹车油(如果变暗了需要更换),方向助力油(如果发黑了,需要更换),冷却液(如果不够的话添加或者更换),轮胎(如果气压不够添加,如果有老化现象或者有裂纹需要更换),底盘各胶套及球头(如果有裂纹或者磨损严重的需要更换),清洗(进气系统和排气系统包括三元催化和喷油嘴),再做个四轮动平衡,最后做个四轮定位
老司机啪啪啪啪 2017/03/02 12:52:04 发表在 板凳
空气滤芯和空调滤芯背4儿子坑了一把在1.7万就换过了。还要换吗
zrpzlp 2017/03/02 12:56:11 发表在 4楼
1.7万的时候更换过了,现在建议更换吧。
一个平凡 2017/03/02 13:14:01 发表在 7楼
我八万公里了 一直就是三大件 机油 机率 空滤
老司机啪啪啪啪 2017/03/02 13:28:34 发表在 8楼
大神。我不行的。 开车暴力
老司机啪啪啪啪 2017/03/02 12:52:45 发表在 地板
1.4tsi DSG用什么机油好
