海底捞月VV5 2017/03/03 11:43:12 发表在 板凳
右侧,雨刷杆头上,两个小按键。选择屏幕显示内容,可以查看信息。有瞬时油耗,还有带1符号的平均油耗。
dengpudj 2017/03/03 11:06:22 发表在 沙发
雨刮杆头上,上下调节了显示车辆信息。
牵手走天下521 2017/03/03 12:05:11 发表在 地板
感谢,刚才看了一下,找到了,还真是
海底捞月VV5 2017/03/03 12:33:49 发表在 5楼
给个最佳。
小李飞刀985211 2017/03/03 13:52:40 发表在 7楼
给开朗逸的女子点赞!
牵手走天下521 2017/03/03 14:01:29 发表在 8楼
我觉得这车挺好之前开凯美瑞太费油
小李飞刀985211 2017/03/03 14:09:07 发表在 9楼
嗯,确实EA211发动机是目前油耗最低的发动机了比日系车油耗还低。缺点是噪音稍大些,使用正时皮带需要按照公里数换,不过EA211的正时皮带是长寿命的,十五万公里没有问题,家庭用车十五万公里早换了,记得九万公里第一次检查正时皮带(官方主要是考虑了有的人会暴力驾驶和超负荷运行)。EA211注意用点好的机油。不是说-30粘度的机油就不能用,有一点是机油100度动态粘度需要达到12,高温剪切值需要大于3.5。关于机油别被四儿子给忽悠了就行。
东方合肥 2017/03/03 14:44:25 发表在 10楼
请问,首保用什么机油?矿物油?还是半合成?全合成?
小李飞刀985211 2017/03/03 15:13:44 发表在 11楼
首保可以用半合成的,但是从二保开始最好用全合成机油,可以一年或者一万公里换一次(城区和乡下高速综合跑),推荐德国的力魔(本人亲测不烧机油)或者赛兹伯根(SRS)或者福斯机油。
东方合肥 2017/03/03 15:48:42 发表在 12楼
谢谢,1.6L自然吸气发动机,质保期内准备就换4S提供的半合成,好像是嘉实多的。
