序
自小就喜欢拆拆弄弄,朗逸是我的第一辆车,之前一直没敢动。在论坛看了很多作业之后,感觉加个倒车影像好像也不是很难,再加上前段时间倒车撞杆子后,发现倒车影像确实有用处,基于此打算自己动手。
前篇
在决定改装之前,自己也网上查过很多作业,但基本上是13款的,或者15款舒适的,没有风尚版的作业,所以作业前就希望能留下点东西给其他一样想自己折腾的车友,以作借鉴。
准备工具:
①MIB6.5:江湖传说德赛的机器会发热,天宝的机器时钟好看一点,正好微信群里有人正好有天宝的187A机器,所以就直接入了天宝。
②倒车摄像头:朗逸不能用扣手摄像头,只能用牌照灯摄像头,某宝淘了个最简单的最山寨的,用着效果还行,等不灵了再换个好的。
③带CAN电源转换线、视频转换线:我这个是买机器的时候,打包配好的,这个某宝上多的是。
④延时器:也是买机器的时候,打包配的,某宝上也不贵,这个德赛必须要有,天宝的可以不用,但用了切出倒挡后可以延时几秒画面,个人觉得还是有用的。
⑤视频延长线(摄像头一般自带):延长线一般6米左右没问题,就是上面的ACC线短了,据说是行业标准~~。
⑥面板:有小框和中框两种。我买的是小框,当初店小二一再说小框不好,需要自己焊,缝隙也大。我觉得中框颜色不好,没听,强烈建议风尚版(其他的我不知道)的买中框,要买小框的话,先准备根电烙铁。
⑦5053线:开通后视用,如果买的机器已经帮忙开通好了或者可以找人帮忙的话,不用买。
⑧绒布胶带:原厂就是用这个,可以防止异响。
⑨保险丝取电器:接线方便一些,可买可不买的东西。
另外,还需要准备些电源软线,最细的铜线就可以了,有个5米足够了,我是懒得去买,直接家里找到什么线,用什么线。
此外撬棍、T20螺丝刀、一字螺丝刀也是需要的。
开工第一步拆中控面板。
准备一个撬棍,如果讲究一点,撬棍上再包块布,防止磨损边缘。网上有人说从方向盘那边撬比较好,有人说先送右边撬比较省力,我觉得这个无所谓,找到卡子的位置,一个个撬过去就是了,不要用蛮力。撬的时候,有的卡子会带下来,记得要塞回去。
第二步更换MIB6.5。
收音机由4个T20螺丝固定,拆之,这里因为作业比较匆忙,没拍照片。图片大家可以参考《自己动手升级朗逸6.5寸大屏MIB》这个帖子,这里注意的是拔天线的时候,不能硬拔,这里有个小机关,上面有个小卡子,先把卡子拨出来,就能很轻松的把天线取下,要是卡子按下去,就把天线锁住了。总的来说这一步还是比较简单的。
第三步接CAN线。
这一步比较难,风尚不像舒适版,CAN线已经引到收音机后面,在方向盘下空间非常小,我是一直躺在地上操作,完事腰都快废了。
电源转换线上的CAN线通过收音机后穿线到方向盘下,在方向盘下BCM上有两个卡座,一个是白色的,一个是黑色的,按住白色卡座上的卡子,把抱箍拨90°就可以把白色卡座取下来。
白色卡座上两边各有一个卡扣,同时按住可以取出里面黑色接线柱。
黑色接线柱是由两片互插在一起的,错开后就能分开。但是我这里遇到个问题,就是大众线束缠绕的非常好,错不开,只好把包裹的胶布撕掉了一些。
把CAN线插入到接线柱的20(CAN+)、21(CAN-)两个线柱内,一定要确认好再接,这两个本来是空的,接错了再退针非常困难,在那么小空间退针几乎不可能。
CAN线接好就可以试MIB6.5了。待机画面、收音机、蓝牙电话,试完了断电,看屏幕是不是关闭,如果关闭就大功告成了。
第四步开通倒车影像后视。
已经开通的略过此步骤。没开通的话,挂倒挡,MIB是没有任何反应的,开通方法,接5053线后,进56收音机,点编码控制,长编码帮助 ,移动到字节3下面BIT6打勾退出执行。这时候再挂倒车档,就显示后视倒车摄像头当前不可用的提示。
第五步倒车摄像头接线。
倒车摄像头2个插头,一个公插头与延时器对插,一个母插头与视频延长线对插。
延时器有一个插头3根线,母插头与倒车摄像头对插,3根线:红线接ACC(视频延长线上红线),黑线接倒车灯负极(棕色),蓝线接倒车灯正极(蓝黑)。
视频延长线每端有一个插头一根红线:车尾端公插头与摄像头母插头对插,红线接延时器红线;车头端公插头与视频转换线母插头对插,红线接ACC(这里有2种接法,一种接保险盒保险丝,但是线不够长,需要接线延长;另一种是接原收音机上ACC线,但是这个需要破线,好像也有不破线改针脚的接法,没研究过)。
不知道接哪根保险丝,可以用测电笔(我用的万用表)测一下,哪一个是钥匙电,不要接常电的。
本来倒车灯不想破线的,但拆下来不会退针,网上有说可以用大头针绑着线束插进去,达人可以试一下,后来用了免破线接线器,比较方便。倒车灯正极是蓝黑线,负极是棕线,这里又一个需要用延长线的地方,延时器的线够不到倒车线,正极需要延长,负极可以不用延长,接后备箱盖板上负极也是一样的,车上负极是相通的。
第六步倒车摄像头安装。
先确认下,你的摄像头是装在左边的还是装在右边的,一开始我搞错了,以为装在左边,噼里啪啦把左边牌照灯拆了才发现不对。
用一字螺丝刀,在牌照灯左边有个小口,插到里面卡扣,一撬就下来了,取下线束,脱开牌照灯。
把牌照灯的灯泡取下,依样装到牌照摄像头上,不用装的特别完美,卡住不掉,能亮就好。开模问题,要想跟原来牌照灯一样卡住挺困难的。
插上线束,试一下,亮了再装回去。
有些摄像头还会送个垫片,说是可以防水,先装好再把牌照灯复原。
第七步,布线。
车头开始视频延长线从汽车前盖开关下方内饰板穿进去,沿着门框地上内饰板一路向后走,过B柱到后排,把座椅坐垫抬起来从坐垫下面穿到后备箱。
拆后备箱内饰,拆的过程比较简单,塑料扣子拆的时候不要用大力往外拉,左右摇一摇,转一转还是很容易下来的,或者直接暴力拉下来,然后网上再补几个。靠尾灯那边有个注意的,有两个卡子是插下去的,需要用一字螺丝刀拨出来。
拆后备箱盖板内饰板,在背面有2个小窝,每个里面有个T20螺丝,有个小盖板,扣掉螺丝就露出来了。整个内饰板是靠8个卡扣扣在盖板上的,至于怎么样拉下来,我是暴力拉的,之前看网上说的,这个不会坏,我居然信了。这个硬拉还是要点技术含量的,用力不对,金属卡扣下不来,还容易把内饰板上卡槽拉坏。我就拉坏了3个,2个不严重,一个基本废了。
内饰拆了,走线就方便了,后备箱盖有个转轴,转轴上有个波纹管,线藏在波纹管后面就好了,沿着波纹管穿过橡皮圈到后备箱盖里,尽量沿着原来的走线走,用胶布绑在一起,不容易有异响。还有就是走线注意固定,不要让线到处乱串。
线排布完毕后,关几次后备箱试试,线不要被拉掉了,没问题的话,就可以试倒车影像了。
第八步,恢复。
中控面板装起来,后备箱内饰还原。
看有坛友关注换小框的问题,就说一说,我还是之前的态度,强烈推荐买中框,不要买小框。
如果执意跟楼主一样想挑战一下,那先准备一个电烙铁。小框和中框之间是用焊点连接的,分开小框,需要先用电烙铁把焊点熔化,同时用个一个螺丝刀把两个框剥离。这里如果2个人一个人剥离,一个人焊可能好点。我是一个人,左手螺丝刀提前插好位置,右手焊的同时左手用力,一个个焊点全部焊开,一共16个焊点需要点时间。
取下内框后,用自己买的内框和中框比对一下,把中框上焊坏的焊孔用美工刀修整一下。
这里还有一个坑,就是原厂的中框装MIB6.5的话,底部会多出4块,这部分需要用美工刀修平,同时,下部中间的卡扣也需要重新加工一下。
这些全部调整到位后就可以把两块面板焊在一起了,焊比较简单,焊之前提前摆放好,尽量上下左右空隙均衡一点。
即使如此,安装到车上以后,面板与MIB之间空隙还是很大,尤其下面。
