注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...2425下一页
【DIY分秒出品】朗逸换空滤 洗空调 小保养自己做。7.3更新完毕
对于一些车友来说,DIY养车除了省钱的好处外,增加车辆养护知识更是DIY的乐趣之一。
换胎、换油、洗车……全都DIY。洗一次车15元,打一次蜡50元,换个轮胎10……如今,只要跟车扯上关系,各种服务的费用都不低,这让不少工薪阶层车主倍感压力。如何才能减少养车费用?当然自己动手最省钱。于是,DIY养车族开始悄然出现,他们自己动手洗车、打蜡、换轮胎、换机油,省钱之余还能学到不少车辆养护知识。还能锻炼身体,何乐而不为呢?
下面引用网上一段文章:
陈峰是一名有着多年用车经验的车友,他介绍说,自从车辆过了保修期,所有的养护只好自己动手。原来从不知道机油有全合成和半合成之分,冷冻液还有北方地区用和南方地区用之别,也不懂汽油滤清器还有不同压力的讲究。DIY养车,就不得不自己找资料、学习相关知识,现在都成了半个行家。类似换机油、添加冷却水、换气滤的小养护我都能自己动手,还经常给朋友帮忙,为此认识不少车友。自己动手省钱之余,还让人从车盲变成行家,很有乐趣。陈峰说。
面由我从换空气滤芯开始,来研究我们的话题。欢迎共同讨论,不妥的地方请狼友指出。
小二~~ 上菜啦!嘿嘿!
少了一个动力转向,借用狼友一图
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-03 20:55 编辑 ]
diy 乐在其中
注意:我们朗逸的空滤大致有3种。大家不要买错哦!我的是1.6 CDE的发动机。
安装:扣上空气滤芯盖的扣子。拧上四个螺丝。并插上管子。再检查一遍。完毕
是不是很简单?  你说呢?
注意:我们朗逸的空滤大致有3种。大家不要买错哦!我的是1.6 CDE的发动机。请大家确定后再买。=============================
空气滤芯维护建议:
不同地区换的周期不同。西北风沙较大,灰尘较多,可以1万公里换一次,5千公里把空滤取下来吹一吹清理一下;南方空气较好,可以适当的延长使用周期1、5万以上换一个,但每5千也要取下来吹一下清理一下哦;
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2011-06-03 07:57 编辑 ]
diy 乐在其中
发动机其余部分检查(建议一星期检查一次):
1、机仓的冷却液和制动液 需在min和max两条刻度之间。
2、玻璃水也不要忘记加。
3、机油检查方法:关键是要热车,水温大概到90度以后,找平地停稳,熄火后5-10分钟检查,这样才会准确。
 此为机油尺(图片借用他人)
 直接拔出来
 拔出来后用的布擦干净,让后插回发动机再拿出来。
一般我们检查机油有2种办法 这是1 就是检查机油颜色 咖啡色不要紧 不过颜色变深了 甚至开始发黑了就应当换机油(以下借用浅色版主的图文,我偷懒一下,哈哈)
第二种办法是看机油的粘度 如图所示 中间机油能连起来的长度至少2.5-3毫米 达不到这个距离 就说明机油粘度开始变差了 也应当及时换机油了(附 全合成的机油粘度本身就比较不黏 距离可以适当小一点)
以下操作建议是过保后进行
这是机滤
用扳手拧开即可  要用大一点的扳手哦
这是拆下来的机滤 里面用手指的就是滤芯 下面有卡子 用手拔出来就行
别忘了换掉手指的这个密封圈哦
这地方是车底下放油的螺丝 。
这地方的盖子拧开 加新机油
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-02 23:00 编辑 ]
diy 乐在其中
(转)说一下换机油的具体步骤 首先要在热车的情况下换机油 冷车的旧机油放不干净
1:拧开车底的放油螺丝 放出旧机油(注意用足够大的容器 一般一个面盆够了)
2:拧开机滤 换上新机滤
3:机油放干净了以后 拧上螺丝(力道适中 不要过分紧 以免损坏丝牙 在拧上之前 清洁螺丝和螺丝口)
4:加入新机油 好像是3、5—3、6L这样子。
5:发动车子1分钟然后熄火等待5分钟以上
6:拔出机油尺 检查机油高度 不够的话加机油(每次加少点 因为放机油远比加机油麻烦)
楼上字数限制此步骤放到此楼
电瓶检查也一星期一次。篮圈内绿色的是正常的。
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-03 15:03 编辑 ]
diy 乐在其中
怎样清洗汽车空调(网上学习资料)
很多车友用空调时发现有异味及力量不足。最好换空调滤(花粉滤)同时清洗,自己可以搞定!比4S省钱。还有,就是买空调清洁喷剂(进口高级的70元左右)。
第一步,清洁内循环。空调的内循环进风口在副驾储物格。有一种喷剂是可以锁喷头的。把它打开,锁住,呈连续自动喷射状态,放在副驾地板上。喷头朝向储物箱方向,打开空调及内循环,风量最大!五分钟后完成。开门透气。
第二步,清洁外循环,打开副驾雨刷下盖板,取出空调滤,打开空调,用外循环,风量最大。用喷剂连续喷射进风口。安装新滤芯,完毕!
在日常使用上,对于空调,应该两到三周运行冷气15分钟,冬天也是如此。这样一来,到了夏天开制冷时不会力量不足或者有异味。
另外,开完冷气,务必在关闭空调前,先关闭制冷,让风扇继续工作几分钟再彻底关闭,然后离车。因为冷凝器在副驾储物厢后,上面有大量水气,最好让风扇尽量吹干,否则会有水渍和潮气遗留,冷凝器铝片容易生细菌及氧化,产生异味。
1、跑进保赐利淘宝专卖店,眼痒痒。所以多买几种。
空调滤芯有带碳和不带碳之分,两者的价格肯定就不一样了
DIY必备工具不可少 重新再补上
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-03 20:46 编辑 ]
diy 乐在其中
虽然这些都不是什么高技术的活。我相信这里的好多狼友都会自己DIY,而且比我好。
我只不过做个记录流程的同时分享给狼友的新手们,也希望老手们多帮助我们。
不是精彩的精彩再继续
第一次买错,为保险起见,这次买之前先量一量
空调滤芯下面的 庐山真面目
注:发动前先拿掉机仓一切工具,以免意外发生
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-03 13:10 编辑 ]
diy 乐在其中
开始清洗: (请仔细看清每个步骤哦!)
     点火, 关掉AC, 用外循环, 最大的4档风量, 记得风要对着驾驶员吹(就是不要向着脚吹)而且方向朝上, 然后给清洗剂插上导管用力摇 对着副驾前方的进风口
喷进泡沫(整瓶喷光了),此时注意出风口处喷出泡沫,用布随时准备擦干泡沫......
哈哈!  看来预防工作还不到位,急忙拿来这个来挡一下。第一次一个人有点手忙脚乱
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-03 15:15 编辑 ]
diy 乐在其中
等待:
     完成上面步骤后开着风别管它,让它吹上大概10到15分钟,然后关掉风,熄火,让脏水从车底下的排水管漏出,大概再等个几分钟吧;
     几分钟后看看地下的一大片污水,说明空调清洗已大功告成,装回空调滤芯,点火开空调,空调喷出的风已经是香喷喷的了.......
      有异味的不仿一试,比较简单。
图片全部发完,谢谢各位欣赏,欢迎指正。
喜欢我帖子的朋友们,可以点击我的名字 争分夺秒 ,让我们一起探讨。
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-07-03 16:29 编辑 ]
diy 乐在其中
总结:
        这次空调清洗我之前是没有想到的,在我2.2万公里去4S去保养(这次只换了机油机滤,三保4S建议我到2.7万去做)。
       4S按常规先介绍项目再打单子预估价格500元,单单空调清洗项要200元,他说为了您的健康还是洗一下空调吧。但我嫌太贵了被我友好的拒绝了。   这次的换机油费用总共为249元。
      之前还真不知道这汽车空调还要清洗和消毒。
      所以回家后立即在万能的百度上寻找相关资料并 学习——购买——实践。。。。。
通过这次的实践,其实也不难的。我这次买的清洗剂很便宜,只有10几元一瓶,但效果也是有点的,下次我会买更好的清洗消毒剂。期待更好的效果。
     我对小狼的空调还算满意,今天室外气温37度,开外循环的话还真不够凉,但开内循环还太凉了,也有可能我人长的瘦。。。。哈哈
     2010年8月18日  重要提示  关于洗空调后的后遗症。
前几天把CD机的晶振要升级了一下,于是CD机拆出来一看,发现表面有点腐蚀,我分析一下大概是洗空调时的清洗液流到了CD机上面。因为CD的上面正好是空调出风口的管路,怀疑是接口处留下来的。
   所以我建议在洗空调之前,务必要做好防护工作(把CD机也拆出来),我现在在CD机上封了透明胶。
有图就真相
[ 本帖最后由 争分夺秒 于 2010-08-18 20:19 编辑 ]
diy 乐在其中
 争分夺秒出品  必属精品,必顶之。。。。
知识就像内裤,看不见但很重要
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 争分夺秒 于 2010-07-02 22:22 发表在 4新窗口中打开引用楼层
今夜很晚了,明天还得早起。有多少就播多少啦
呵呵 多新手来说 绝对的知识普及贴 顶之
我正想写关于空调的帖子  没想到你先播了   那我就等到明年夏天吧 呵呵
如朗随行 逸动我心
章: 2009年10.1自驾游征文 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
这个很详细 要顶 使劲的顶
看完巴西输球顶你一精华
<im
引用:
原帖由 争分夺秒 于 2010-07-02 22:03 发表 新窗口中打开引用楼层
对于一些车友来说,DIY养车除了省钱的好处外,增加车辆养护知识更是DIY的乐趣之一。换胎、换油、洗车……全都DIY。洗一次车15元,打一次蜡50元,换个轮胎10元……如今,只要跟车扯上关系,各种服务的费用都不低,这让不少工薪阶层车主倍感压力。如何才能减少养车费用?当然自己…
DIY没有问题,问题在于弄不到配件,像空滤、机滤、空调滤等不好买!网上买又不放心,尤其空滤、机滤万一买到假的就完蛋蛋了!
朗观行逸......lavida朗逸!
很精彩的帖子,很有帮助!
樓主動手能力很强,佩服!學習!
123...2425下一页
