最近开车经过减速带或走颠簸路时,总听到后备箱方向发出“哗哗”的声音,很是让烦躁,可查看后备箱里面又没有什么东西。到底是什么原因造成的呢?
带着疑问,于是在论坛发了个帖子,希望万能的车友能帮我找出问题的根源,让后备箱重归宁静。
帖子发出后得到众多车友的回复,有“是不是内部有东西碰撞造成的?”、“细心的检查一下,看看后备箱顶壁”还有“是不是后面减震的异响?”、“检査后减震器旁边有几处有无小石子”,虽然问题最终没有解决,但还是让我感受到车友们浓浓的关爱。
最终还是决定到4S店检查一下。
星期六,把车开到4S店,可能是周末,来4S店维修或保养的比较多。
问题查出来了就好办了,接下来就是让这个调皮的小家伙回到自己应该呆的地方去。搬来液压千斤顶,顶住车轴,然后开始拆下螺丝。
让整个右后轮车轴松弛下来,就开始把弹簧复位。
再用千斤顶顶住,把螺丝拧紧。
这下后备箱应该可以重归往日的宁静了,这次4S店之行,不仅解决了后备箱异响的问题,我也是有收获的:发现发动机护板出现了两处破损。看来下次要来更换护板了。
