昨天买了一个车载吸尘器,便按耐不住去试了试,导致点烟器坏了,看原因应该是保险丝断了,所以上狼群发帖寻找坛友的帮助,许久等不到任何坛友的回复,便自己去找朗逸全车电路图,找到了其中点烟器保险丝的位置,但是不知道点烟器保险丝实际在车中哪个部分,而且不知道怎么弄开那部分。未果,又上自己发的帖子看,发现有坛友回复,其中宿迁悦动 回复了一个泸州老叫的动手连接,看看了,心里清楚了,便去汽配市场买了5个15A的保险丝(4个做备用) 晚上打着手机灯操作成功,因为急着要去看妹妹的拉丁舞比赛,所以没有拍照片,今天特地跑下楼重新做了一遍,交上小作业 谢谢 坛中回复我帖子的朋友
这是其中为撬开留的洞
保险丝所在位置在汽车的哪个部位
细致点,嘿嘿
钥匙包上餐巾纸
打开了
用一点点的力量掰开,不要暴力哦,轻点,不会坏
这个是扣住的部位
打开后有纸片和卡子
看图是33位置
图中的15我已经换过,其他白色的数字表示的都是电流大小 我换的15A不是4S店的,所以不同
用卡子
2.0的位置如上图我用卡子弄的那个,泸州老叫那个位置跟我不同
自己看下图中5和10之间有一个横着的小10 这就表示他是10号位 找33号位也是如此
盖上时候这个小东西有时会弄出来
那么可以这样操作
然后盖上去
OK操作完毕,当然那个小东西可以不放上去,那样你再次打开时比较容易,放上后,相对重点 试试好了没
灯亮了,OK
以下是我仪表盘的显示
76.22小时,一个月不到吧 开了2361
2.0手动 76小时多点的平均油耗,还算准备,基本加个0.8 后算是实际的油耗了
比较脏哈哈,
小区
小时候一起玩的女孩的车车,也是朗逸,红色的,特别好看,魅红
以下是妹妹的比赛照片
头一次发 ,,不好之处很多,大家将就着看看吧
