说明书应该写了,符合VW502/505标准的机油,而这个标准在大部分40的机油和一小部分30的机油里都可能符合,所以不会给你直接写明标号。
举个例子,4S给你用的优选级5W40有两种,一种是嘉实多磁护,一种是昆仑天润KR8,这两种都有VW标准,楼上说的尊选级5W30同样也有VW标准,但是是VW504/507,而504/507标准是向下兼容502/505标准的,所以可以用,但是粘度会比5W40的稀一些,如果担心大众的某些尿性(消耗机油)发生在自己的车上,就还是可以选择粘度高一点的5W40,反过来说如果5W30用了没有出现少机油的情况,那么也是可以一直用下去的。
5W30机油里能符合VW标准的不多,平均每个牌子也就1到2种是可以用的。
