首先说这个1.8TSI。实际上德国叫做1.8TFSI,是指1.8排量,汽油缸内直喷,涡轮增压,动力有160匹,250牛米扭矩。但是国内叫做1.8TSI。 1.4TSI,在德国共有三款1.4TSI,分别为170匹,140匹和122匹。最先上市的是170匹版本,汽油缸内直喷,低转速机械增压,高转速涡轮增压的发动机。同时存在机械增压和涡轮增压,
而后德国又推出了140和122马力的版本,其中122马力的发动机取消了机械增压部分,只保留了涡轮增压(当然保留了汽油缸内直喷)。 据我所知国产的1.4TSI应该是这个版本。这台发动机是为了替代1.6FSI发动机上市的,属于EA111系列,压缩比10:1,动力更强,油耗更低,在1500转达到200牛米最大扭矩,在1250转就可以达到80%的扭矩输出。涡轮最大增压值1.8BAR,使用同1.8TFSI相同技术的电子泻压阀,中冷器是水冷而不是风冷,这是与传统涡轮增压发动机最大的不同。
那么1.8TFSI(TSI)怎样呢?非常好!!!缸内直喷技术加上涡轮,在新的EA888平台上在1500转便获得最大扭矩输出,实际的试驾感受也证明了低转速充沛的扭矩,日常行驶无论城市还是高速都非常理想。(具体的发动机新技术我没有认真研究过,还请阿姨和其他前辈们补充了)。排量是发动机动力的根本,1.8排量比起1.4的实在是优势明显,根本不用打高增压值便可以获得全转速段的功率和扭矩,“潜力”是不一样的。 同样的2.0TFSI在结构上和1.8TFSI是相同的(纠正:还是有所不同,2.0TFSI是皮带正时,1.8TFSI是链条正时。感谢楼下高人的指正!!)。但是多了这0.2的排量就是根本的区别了。潜力上在这同一时代的3台发动机中是最强了。再有就是厂方的定位,1.8TFSI是新的全球发动机,调校上比较保守,只有160匹(如果改装的话远不止如此)。2.0TFSI算是高级别的4缸发动机,出厂就有200匹
总的来说,论日常使用,1.4TSI是非常理想,通过高技术含量达到了122匹的动力输出,同时保持了比较低的油耗。 但是从潜力来说,或者说从改装角度,1.4TSI似乎潜力不大。毕竟排量摆在那呢!本身就已经靠高增压来换取动力,那么常规的涡轮车改装方法----打高增压值,对于这台发动机来说就比较牵强了。虽然仍然可以通过打高增压值提升高转的动力,但是毕竟排量有限,进气量受排量的限制,无法和1.8排量作比较。 排量越大,动力越强,无论科技如何发展,这还是最最根本的。前面说了,1.8TFSI(TSI)的调校是比较保守的,发动机应该有比较高的潜力。如果通过重写ECU等方式打高增压值,应该可以获得更高的输出,保守地说也一定比老款1.8T要高。同样的,2.0TFSI的潜力就更大了,应该会在今后一段时间内成为大众奥迪fans的最爱,可以预见在将来会达到1.8T在改装界同样的地位。 下图为1.4TSI示意图,其中可以看到水冷的中冷器和空气流动示意。红色为高温进气,蓝色为低温进气,绿色为冷却水流。
最后说说老款的1.8T。这台机器最初面世是在1989年,之后几次改进,因为结构简单,部件强度高,很快就成了改装界的热门。原厂动力150马力,以此平台为基础,不更换涡轮,通过打高增压值可以换来200匹上下的输出,配合进排气供油点火等周边改装可以再加上20-30匹马力。再进一步可以更换K04涡轮,功率可以达到240-280匹,仍然不必对发动机的主要部件进行强化。实际上K04也算不上大涡轮。在欧美很多改装商推出的1.8T改装套件都会使用更大出风量的涡轮,同时配合缸内部件的强化,降低压缩比,还可以通过更换不同曲柄的曲轴将排量扩至2.0~2.2升,这样下来就可以得到400匹以上的输出了。 当然,2.0TFSI凭借原厂多0.2的排量和更先进的发动机本体,毫无疑问可以获得同样甚至更高的动力输出。但是这里有一个成本问题,2.0TFSI结构先进,还使用了汽油缸内直喷技术,换同样的涡轮马力提升比老款1.8T高不少,改装费用是也是水涨船高。老款的1.8T发动机结构相对简单,改装方案都很成熟,费用也相对比较低。所以个人认为即使在改装界,在相当长的一段时间内1.8T发动机仍然不会被2.0TFSI所取代。 这就扯远了。说回来,国内现在面临1.4TSI,1.8TFSI和老款1.8T车型的选择。如果本着实用的角度,1.4TSI够用了。就像大多数速腾车主选择了2.0的车型一样,够用,好用就行,同时油耗还低。当然1.4TSI的动力要比老款2.0的发动机要高不少,主要体现在扭矩上。如果速腾配上1.8TFSI甚至2.0TFSI的发动机,那自然是完美了!不做改装就可以有充沛的动力,如果手痒痒小改一下,动力也会比老款1.8T发动机来的高,同时新的发动机平台必定比老款的1.8T省油。 下图为eurospec的改装1.8T发动机本体,经过更换强化曲轴等组件将排量扩至2.2升。
这么说似乎是将老款1.8T车主都淘汰掉了?!不然。 上面说了,1.8T老款发动机技术成熟,配件充足,特别是在国内生产了相当长的时间,配件的价格也比较低,维护保养费用虽然无法和老款2.0排量8气门发动机比较,但是必定要低于上面的新一代产品。日常保养来说,上周我的车子(速腾1.8T)作了2保,没在4S,在外面买的索菲马机滤、空气滤和汽油滤共170元,免工时费(机油是另外买的)。应该说是比较经济了。 而150匹马力和220牛米的动力对于苏藤的1.4吨车身仍然是非常充沛的,如果觉得动力不足(狂热分子,发烧友,包括我本人)也可以通过刷芯片或者更高阶的改装来升级,费用也比较低廉。 所以,1.8T发动机仍然是是非常理想的选择,特别是对于改装发烧友来说,是非常理想的平台。 下图为美国改装商APR推出的1.8T stage 3+组件,可以达到340马力。
