主打一个品价比,零跑C01 525舒享版+全配套装,15万级还有谁?
1 131 发布于 北京 2024-01-18 21:06:33 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-超级试驾员更多精彩内容戳这里
此帖已被收录至超级试驾员专题更多精彩内容戳这里
不是引言的引子
我是从什么时候开始注意到零跑的呢?
是Stellantis集团投资15亿欧元购入零跑汽车20%的股权时吗?不是,
是零跑汽车2023年交付14.4万辆同比增长29%进入前三时吗?也不是。
其实远比这些要早的多,
当年投资方大华股份传出消息拟涉足新能源时,我便马上购入大华的股票。
本想着提前埋伏,趁着新能源风口,狠狠赚一票。
但是燃鹅巴特,结果就是没有结果,生生熬成了股东,谁懂啊家人们
韭菜的宿命,逃不掉、根本逃不掉。
当然,这是开玩笑了,
真正的原因在于大华股份作为国内安防业的巨头,
朱总和傅总都是技术出身行业翘楚,让搞技术的去做新能源这事儿错不了。
事实也是,从这些年零跑汽车一步步的发展证明了这点。
当然,也证明了我投资的眼光,哈哈哈~
好吧,这股东咱继续熬着~
宝哥来了
今年冬天车圈最火爆的词恐怕得算”冬测“了吧,
各界大佬们纷纷上场,你方唱罢我登场,好不热闹。
喧嚣过后似乎也没结果,毕竟人家说了,就这么定的标准,咋了。
没毛病,只是这样的标准对车主来说参考意义何在?
说到标准,又有谁比车主自己的标准更贴合实际呢?
所以从那会儿开始,我就琢磨着能不能自己也试着测一下。
他们不是每次都用高配车型嘛还有奇奇怪怪的各种标准,
那么咱就用最低配车型、用最贴合自己的驾车习惯,
从技术层面尝试一下,看看它到底行不行
本期车图
正文开始前先来波车图,
看看零跑C01纯电长啥样~
不得不说零跑C01的设计还是挺能打的,
流畅的线条、饱满的车身,尤其大溜背轿跑的车顶造型很拉风。
测试这些天很多路人过来问,让他们猜猜价格,猜三十多万的居然占多数。
而实际上它仅是14.98万的525舒享版,也就是零跑C01纯电的最低配。
外观配色光白、内饰为礁灰/天青,加装了全配套装。
这个选配很有意思,实际使用过程中越发觉得525舒享版加包,简直就是天选组合。
再看其他的配置似乎也不香了,为什么这么说呢?往下看~
性能解析
前面说过没有什么标准比车主自己的标准更贴合实际。
所以这次就打算用最符合自己日常开车习惯的方式来体验。
很多地方在测试电车续航时都将高速和城市道路各占一半,
但实际用车又有多少车主天天跑限速120km的高速路呢,更多的还是限速100km的环路、快速路吧,
所以这次打算将高速、环路以及城市道路各占三成,高速设定100km/h、环路80km/h、城市道路70km/h以下。
北方的冬天非常干燥,加上穿的多,我很少开空调尤其热风,要么一身汗要么皮肤鼻子都干的难受,
所以对于空调,感觉冷就打开不冷就不开,一切按实际来。
为了尽可能符合实际,我特地找来好友@彼得潘的旅程,一位小200斤的胖纸。
如果体验结果不理想,不怪我哈也不怪车哈,要怪就怪这个胖纸,太重,哈哈哈
有了这个拖油瓶打底,我还怕啥呢,走着~
零跑C01 525舒享版,
长宽高分别为5050mm×1902mm×1509mm,轴距2930mm。
搭载容量187Ah、能量62..8kWh的磷酸铁锂电池,自重2.01吨。
CLTC续航厂家标定525km,不过由于加装了全配包,轮胎升级为19吋,
因此,实际续航会有所减少。
零跑C01的三电系统有几大亮点,
其中一个便是CTC电池底盘一体化技术即Cell-To-Chassis。
简单说就是将电池与底盘高度集成为一体,
从而减少冗余零部件、增加电池容量、提升车内空间,
不仅如此还能提高车身刚性、优化车辆配重以及多车型的扩展性。
CTC电池底盘一体化技术是纯电车型的趋势性技术,
而零跑C01是率先采用CTC电池底盘一体化技术的量产车型,
仅凭这点,加分!
纯电车型相对以往燃油车的三大件来说有太多的科技内核,
甭管再枯燥也要了解一下,不然那么多车怎么挑选呢,仅凭续航吗?
除了上面说的零跑C01率先采用CTC电池底盘一体化技术外,
它还搭载业界首款可变架构高性能油冷电驱总成,这也是一大亮点,
将电机、减速器、控制器高度集成,功率200kW、峰值扭矩300N·m-500N·m,
可满足整车对平置、倾斜的布置需求。
525舒享版为单电机后置后驱,厂家标定零百加速7.7秒;
性能版为双电机四驱,零百加速4,.4秒,之前的高性能版更是达到惊人的3.66秒,堪比超跑。
零跑C01搭载固定齿比单速变速器,
这也是新能源车型的标配没啥可说的,
怀挡设计,操作更便捷的同时也能节省更多的地台空间。
前双叉臂、后五连杆四轮独立悬架,
在燃油车时代但凡看到这种悬架结构的都要仰视,
因为这种悬架结构是豪车和性能车的基本配置,
但是现在已经下放到十几万级别的纯电车型上了,确实很让人唏嘘不已。
不过,即便在15万级别的纯电车型上,前双叉臂后多连杆的悬架结构也很少见。
这还不算大量采用了铝合金摆臂以及全铝副车架等。
仅凭这个,加分!
前双叉臂独立悬架的摆臂和副车架均为铝合金材质,
后五连杆独立悬架的五根连杆中有三个也为铝合金材质,
除此之外像转向节、悬置等也是铝合金材质。
作为轻量化的一环,不仅可以减轻簧下质量,而且还能大幅提升整车操稳性能,
看到这是不是很期待整车的动态表现?
别急,后面都会提到的~
了解了零跑C01的基本特性后就去充电,
目前充电桩的功率从30kW、60kW到120kW的都有,
新建的绝大多数都是120kW的,还是尽量选新的吧,
不仅充电快而且对于不免停车费的地方还能省点钱。
零跑C01的充电接口也是左侧交流慢充、右侧直流快充。
调出车辆电池的全部参数,
供大家参考~
零跑C01支持对外放电,
将专用转换头插入充电接口,
车辆立马摇身一变成为一个大号移动电源。
最大输出功率为3.3Kw,可满足户外露营时照明和烹饪需求。
对于平时喜欢开车出去旅游和露营的我来说,
终于实现了我的吃着火锅开着车的梦想,
再出去自驾也不用担心吃饭的问题了,
随时可以吃上一口热乎饭,
这是个非常实用的功能,谁用谁知道
一起看看车辆实际充电用时情况,
上面两图详细记录了120kW快充时的每个过程。
其中剩余电量30%~80%用时17分50秒,
充电过程中的峰值功率出现在SOC 67%时,此时功率91.98kW。
不知厂家标定快充30%~80%用时0.7h用的什么功率充电,
但是显然实测17分50秒的快充速度还是表现很不错的。
当全车充满电后,
仪表盘左下角续航里程显示为525km,
跟厂家标定完全一致。
驾驶体验
目前车辆状况:
整车电量:100%(显示续航525km)
四轮胎压:242kPa~247kPa
当日气温:6℃~-6℃
基本已经准备就绪,
还需要做一些设置即可上路体验。
选择”省电模式“同时将里程A清零,
此时驾驶模式为经济,同时能量回收最强,
座椅加热通风关闭,空调模式为经济,不过正值下午无需开启。
按前述标准行驶至车辆剩余电量为零时,预计用时五六个小时。
正好用这段时间感受下零跑C01的动态表现以及NVH,
同时每隔50km记录一下行车能耗,好了,出发。
零跑C01舒享版搭载可变架构高性能油冷电驱总成,最大功率200kW、最大扭矩360N·m的动力输出驱动2吨出头的车身轻松加愉快,动力响应在各个速度区间都很直接,7秒多的零百加速显然不是盖的。日常驾驶选择经济和轻松驾驶模式足矣,如果想小飙一把,只要选择运动或自定义一脚电门踩下去,就会立刻把你封印到靠背上,电车这种飞一般的感觉非常讨喜。而且不同模式下的能量回收力度处理的比较内敛,即便能量回收设定为最强,也不会让人产生太大的不适感。
零跑C01舒享版转向轻柔,电子感较强,不管原地掉头还是揉库力度都很友好,即便女孩儿也能轻松驾驭。当然,也可以通过自定义驾驶模式对转向力度进行设置。我平时更喜欢将转向力度设定为运动,此时转向较沉,指向也更准确。
在最近一次OTA升级中,零跑C01舒享版的驾驶模式增加了”经济“模式,可以更好的节能和增加巡航。目前四种驾驶模式可供选择,不同模式下加速、转向、能量回收力度以及车辆行驶特点都各不相同,详见上图,总有一种在不同的路况或心情下适合你哦~
零跑C01舒享版实际驾驶中最迷人的地方就在于它出色的底盘调校,前面说过它采用前双叉臂、后五连杆四轮独立悬架,同时大量运用铝合金材质摆臂及连杆等轻量化设计,这样不仅能减轻簧下质量而且可以大幅提升整车操稳性能。实操中明显感到这套悬架的极限点很高,尤其在剧烈驾驶和高速过弯时。同时对于路面颠簸处理的很好,整体是那种韧性十足的感觉,让人感觉很踏实。
NVH实测
电动车由于没有内燃机在NVH方面占有先天优势,
下面通过实际测量各速度下的噪音值来验证一下。
以上数据并非专业测量,仅供参考。
跟汽车之家中大型车噪音值推荐对比各个时速下的噪音值都要低。
其中汽车之家对时速40km/h以及100km/h两个速度没有推荐噪音值,
不过我觉得这两个时速驾驶频率挺高的,所以也专门测了。
整体看在中低速下车辆的NVH表现优异,中高速噪音增加相对明显。
考虑到零跑C01 525舒享版没有配备双层夹胶玻璃,另外轮胎升级至19吋,
这些因素都会引起车内噪音值升高。
平时总觉得电车掉电很快,
但要专门不停驾驶把电全部用完还真是挺枯燥的一件事,
还好拉上好友一起打发时间也能解解闷。
我跑完高速后和他交换了一下,继续测环路和城市道路,
结果遇到了爆堵的晚高峰,
原计划五六个小时就差不多了,直接溜溜的又增加了不少
续航表现
上图记录了每50km的行车能耗,
从中能看出开始起步到续航300km行车能耗逐渐下降,
但300km以后能耗不再下降而是稳定在13.4~13.5kWh/100km。
到了最后只有中央大屏还能显示巡航里程,
眼瞅着里程数字在一公里一公里地增加,时间仿佛也在凝固。
我们预估车辆电量即将全部耗尽,已经做好了叫拖车的准备,
就在此时正好路过一座公园看到里面一排排的充电桩,
于是果断开了进去,插上充电器显示此时电量仅剩1%,好悬~
此时中控大屏显示自充电完毕共行驶400km,
此时的平均电耗为13.4kWh/100km、剩余电量1%,
折算一下理论上还能再行驶5km,那就是总共行驶405km。
另外考虑到升级为19吋轮胎会增加电耗,减掉这个因素续航也会再增加一些。
即便不考虑这些,405km的行驶里程对于厂家标定的525km而言,相当于77%,非常不错的成绩了。
这点确实出乎我的意料,最初我觉得冬季巡航能达到50%~65%都很正常,可以的
外观设计
前面以大幅的篇幅来聊了零跑C01舒享版的性能,
接下来咱们再来看看它的设计和内饰以及空间。
零跑C01的设计非常符合当下审美,
线条流畅、车身饱满,尤其大溜背轿跑的车顶造型很拉风。
车头部分并没有常见那种硬朗凌厉的线条,
而是通过圆润的型面来营造出迷人的肌肉感和光影效果。
日间行车灯由三段式以及中央贯穿灯带组成,非常有特点。
前脸整体设计感觉落落大方,时尚而又不失科技感。
零跑C01舒享版由于选装了全配包,
所以升级为19吋半包围五辐旋翼造型低风阻轮圈。
轮胎搭载韩泰的iON evo胎,主打高性能表现,
轮胎规格为245/45 R19。
零跑C01全系配备无框车门,帅的
这要是在N年前的燃油车时代,
无框车门可是豪车和性能车才会出现的东东,
现在居然出现在15万级别的车上,就这品价比,啧啧啧,加分!
零跑C01我最喜欢的就是这个角度,
从后方看过去大溜背轿跑造型非常亮眼,
车顶线条从B柱开始极剧下压,
一直后掠到车尾并向上翘起形成一个小尾翼。
零跑C01前后轮距并不相同,
前轮距宽、而后轮距窄,动感十足,
再加上整个车身饱满圆润仿佛人体般有质感,
时尚而又不失潮流,设计师完全拿捏了大众的喜好。
另外,525舒享版也配备了隐藏式车把手,
不过与高配解锁时自动弹出不同,需要按一下才会打开。
零跑C01的车顶均被黑色的玻璃材质所覆盖,
与大溜背的轿跑造型非常搭,
在阳光照射下车身展现出迷人的光影效果,
不得不说零跑的外观设计是非常到位的。
后尾灯也是三段式设计与前灯组相呼应,
尾灯中央镶嵌了零跑的英文标识,一举两得。
点亮后仿佛贯穿灯组一样,设计很讨巧。
内饰&空间
越是深入了解,
越是觉得零跑C01很是耐看,处处都有亮点,
此时的我对于零跑C01的内饰部分已经颇为期待了......
果然没让人失望,
零跑C01座舱三联屏的设计简直不能再惊艳,
包含10.25英寸液晶仪表盘、12.8英寸智能触控大屏以及10.25英寸娱乐屏各一块,
一下便让座舱内的科技感直接拉满。
再搭配软性材质包裹和Nappa真皮座椅以及方向盘,里子面子全有了。
一眼望去你能相信这是一辆15万级别车型该配备的吗?
再想想开篇时那个问题,从性能到外观再到内饰,答案是不是也渐渐清晰了呢
前些日子刚刚OTA升级后,
对仪表盘的UI做了进一步优化,
10.25英寸液晶仪表盘布局更加合理。
左侧为速度和智能驾驶辅助显示区,
中间是场景化显示区,能将周围不管车辆还是两轮车亦或行人准确的显示出来。
右侧则为车辆行驶数据以及导航和多媒体显示区,
这部分还有继续优化的空间,希望能自主编辑添加更多的显示内容比如胎压。
零跑C01搭载固定齿比单速变速器,
采用怀挡设计,操作更便捷的同时也能节省更多的地台空间。
这就是12.8英寸智能触控大屏和10.25英寸副驾娱乐屏,
采用高通8155数字座舱芯片为核心,
所以三屏互联互通,智能水准很高。
副驾娱乐屏只需向左轻轻一划即可投屏至大屏,
平时不用时也可以设置屏保或熄屏来节电。
12.8英寸智能触控大屏操作丝滑顺畅,
采用卡片式标签和快捷栏相结合的布局方式,
逻辑清晰,非常容易上手,毫无难度。
再加上语音识别度很高,很多功能都可以呼叫小零来完成,
这就是智能科技带来的便捷和乐趣,开这部车连手机的使用频率都减少了。
由于采用了怀挡设计,
所以中控台下方腾出大量空间,
被设计成三个分区,前方遮物帘下方设置了两个U***接口和一个点烟器接口。
后方为手机放置区,除了525舒享版外其他高配车型此处为手机无线充电。
再往后则是两个杯架以及后方的扶手箱。
扶手箱这深度这储物空间也是没谁了吧
加装全配包后全车搭载Nappa真皮座椅和方向盘,
另外,前排座椅均为电动控制,主驾更是配备腰部4向电动调节。
不仅如此,前排座椅均带加热通风以及按摩功能,而后排也具备加热功能。
而且座椅设计的很到位,坐垫支撑良好填充也厚实,乘坐感觉非常棒。
前排座椅带加热通风和按摩功能,后排座椅也有加热功能。
加热、通风以及调节等各种功能都可以通过大屏来完成。
前排座椅采用立体镂空头枕设计,
更有时尚感的同时,视觉上空间感也更开阔。
全车均配备悬浮门把手电动内开门,
一键自动解锁,轻松省力不说,还逼格满满。
加装全配套装后搭载阿嘉米斯高级环绕音响,
按厂家宣传这是百万级别音响座舱,
包含12个扬声器,集成功放DSP以及6种音效可选。
再来看看车内空间,
选装全配包后,后排CEO专座一键控制前后排调整,
可以坐的更舒服后背躺下的角度也更大,
尤其在长途行驶时能得到更好的休息。
另外从上图也能看出后排座椅的厚度,舒适性可见一斑。
零跑C01车长5050mm、轴距2930mm,
这样的尺寸车内空间也不会差。
下面让这位身高1.78米、体重小200斤的胖纸试试后排空间,
首先调整好前排座椅再坐进后排,
此时腿部距离前排靠背尚有两拳三指的距离,
虽然谈不上随意跷二郎腿的程度,但日常使用足够。
再试试头部空间,
此时头部距离车顶还有三指,
虽然车顶为大溜背设计但并未对车内空间造成明显的压迫。
零跑C01 525舒享版定位中大型车,
较大的车身尺寸让车内不管乘坐空间还是储物空间都比较宽绰。
尤其加装全配套装后车内配置和舒适度明显提升,
如果非说车内遗憾部分恐怕就是后排没有接电插口和杯架了,
你都说公主请上车了,万一公主手里还拿着杯奶茶往哪放呢
主被动安全
安全永远都是各个车型避不开的话题,
零跑C01 525舒享版是车系最低配车型,
那么在主被动安全方面它又做的如何呢?
都有什么配置,是否足够呢?
上图是零跑C01高配车型搭载的智能驾驶辅助软硬件,
C01 525舒享版作为低配车型相对来说相应软硬件配备都要少一些:
包含1个单目摄像头、4个环视摄像头、4个后泊车超声波雷达、1个前向毫米波雷达。
在这些智能硬件的加持下,C01 525舒享版具备6项智能驾驶辅助功能:
包含ACC全速自适应巡航、SLIF限速标识识别、FCW前方碰撞预警、AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、LKA车道保持。
零跑C01 525舒享版除了搭载基本的智能驾驶辅助系统外,
还标配360°全景影像系统以及倒车影像辅助,
最新一次OTA升级后还增加了移动即显示辅助影像,让出行更加安全。
从上述可以看出,即便是车系最低配搭载的智能驾驶辅助系统,
也足以覆盖日常驾车的需求了。
零跑C01整车采用高强度笼式安全,
车身73.9%为高强度钢、24.1%为热成型钢,
同时搭载6安全气囊以及采用High Plus车身稳定控制,
在遇到极端路况时可以有效稳定车身保护乘员安全。
总结
开篇我提了一个问题,
2003年零跑狂飙冲进新势力前三,靠什么?
在对零跑C01 525舒享版做了详细了解后想必答案也呼之欲出了。
首先,零跑基于全域自研的技术优势,可以不断提升产品体验,持续满足新老车主需求;
其次,知道当下消费者喜好什么,通过巧妙设计打造出时尚运动的产品,颜值就是生产力;
最后,让利于消费者,出众的品价比无论什么时候都是最吸引人的,尤其经济下行的现在。
就拿零跑C01 525舒享版来说,
作为一款15万级别的纯电车型,525km的续航在这个级别不算低,
而且还拥有前双臂后五连杆悬架、大量铝合金部件、无框车门、三联屏等。
如果再选装全配套装能得到更多舒适性配置,比如Nappa真皮、座椅加热通风按摩、高级音响、大轮圈等。
可以说加包后科技、舒适以及豪华感兼具,里子面子全有了。
就问15万级别还有哪款车有这么高的品价比?
销量说明一切、销量才是硬道理。
至于购买建议还用再说吗?
C01 525舒享版+全配套装简直就是天选组合,
15万级别纯电品价比无出其右,不服来辩。
记住一定要加包、加包、加包,这才是灵魂!
好了,本帖到此就告一段落了。
欢迎大家积极跟帖,一起聊聊你的想法,一起探讨C01的所有问题。
  • 选买建议
最后编辑于2024-01-25 22:29:53
共7页 20条/页 前往
