一诺倾城 2017/01/14 22:45:42 发表在 地板
遇到过,跟你一样挂P档重新启动的
不一样的烟花火 2017/01/15 07:30:13 发表在 4楼
去4s检测了吗?有没有说啥问题
eaglemy 2017/01/20 00:25:42 发表在 8楼
自动启停的电池是不是有问题了?
cocopy 2017/01/20 16:56:32 发表在 9楼
我也没遇到过你说这种情况。因为发现挂N档感觉和挂D档没什么区别,听声音至少是,所以就很少挂N档了。
wshzw1218 2017/01/19 18:47:01 发表在 7楼
我昨天开的car2go,也遇到你说的这个问题,关键是电瓶没电了,直接无法启动了。
不一样的烟花火 2017/01/21 14:34:27 发表在 12楼
行驶过程中没电?
wshzw1218 2017/01/21 14:41:18 发表在 13楼
就是在行驶过程中,等红绿灯,自动启停功能,刹车踩死了,车子发动机就停止运转了,等绿灯亮时,踩油门,结果车子不启动了!熄火后,再点火,就再也无法启动了,明显听得出来,电瓶没电了!
wshzw1218 2017/01/21 14:44:47 发表在 15楼
我看了车子的公里数,才5600多公里,算是新车吧!后来等到car2go的工作人员来抢修,启动电源一接上,车子再次点燃,确实说明电瓶亏电了。
qian852741 2017/01/21 23:44:46 发表在 17楼
开了一年,你这情况我也碰到过一两次,只能重新拧钥匙,没检查,楼上说电瓶没电所以启动不了,这不可能,电瓶电量不足是不满足启停条件的
