勇士改装性很强。真的,不是一般的厉害。
一、挡风玻璃可以立起来,只需要把防滚架前部再放出一截,就能固定。
二、车门是上下结构,上下单独可拆卸可改装。你看我就是立起风挡以后改装了上部窗户框结构,便吻合了。
相比猛士整体车门(7000一扇)厚道多了。车窗上部结构改好以后呢,直接插回去就OK了。美中不足的是
这个车窗的玻璃有一点弧形,除非开磨具否则极难匹配,所以我换了推拉玻璃凑合。
另外呢,如果想给车门做造型或者加厚,以及我计划中的加窗框,都是可以独立完成改装的。
三、车顶是可拆卸的,防滚架也可以拆卸。所以我拆掉了原车玻璃钢顶子,自己又做了一副框架结构,然后铺
上钢板,粘上内饰。接着再在外面蒙上一层帆布就搞定了。这样一年四季都可以装B了。(看上去是帆布的,
实际是钢板的)
至于四五六那就纯靠个人喜好了,喜欢溜背就拆改防滚架。喜欢天窗就切割钢板。喜欢加个机枪炮塔也是易如反掌的。
另外就要说军用和民用的区别了。勇士不管它本身是否存在有什么问题。我们作为可以任性改装的自由人,都是可以解决的。比如说离合器,小连杆,甚至发动机也可以改。
但说基础的必要改装呢,赋值轮毂,285STT这是必须的,否则你开的哪不爽别怪我没提醒你。
