宏疆2016 2017/12/06 22:38:25 发表在 19楼
定顶,轮胎哥出品,必须精品
kino_x 2017/12/06 23:26:13 发表在 22楼
前风挡咋没放倒呢~~哈哈
慕容雪詪 2017/12/06 22:07:43 发表在 17楼
感谢刘兄顶帖
慕容雪詪 2017/12/07 09:24:05 发表在 31楼
是的,后面有点重,需要2到3个人完成,如果没有备胎架,我估计2个人能搞定,总之拆了还是帅的一逼
stiv5 2017/12/07 09:59:14 发表在 37楼
这么好的教学贴必须要支持一下!!
清远刘亮 2017/12/07 07:15:37 发表在 25楼
这部车是谁的啊?座椅套都没拆
大嘴是我 2017/12/07 06:47:08 发表在 24楼
四门与两门还是不一样,两门后顶一边三粒13,中间两粒T35,后面一样一个插头,一条喷水管,不过两人也不够力抬起拿出来,就算拿出来,两个人怎样抬起装回?
一醉方休8 2017/12/07 07:44:06 发表在 26楼
啥也别说了,看到你的贴子就是要顶。。。
慕容雪詪 2017/12/07 09:17:09 发表在 29楼
学习了,说的不错,以后2门的我可以借鉴这边!
大嘴是我 2017/12/07 09:22:27 发表在 30楼
就拆过前顶,后顶松了螺丝,抬不下来,又装回去。
大嘴是我 2017/12/07 09:26:52 发表在 32楼
主要还是人不够高不好出力。,请教一下,车不升高能换高一点的轮胎吗?
平庸之人ZK 2017/12/06 19:23:27 发表在 10楼
视频看不了
慕容雪詪 2017/12/07 09:30:10 发表在 33楼
有个方法,你人站在后尾箱,用腰施力往上顶,一下就出来了,不升高可以加大,如果不换轮毂,可以用到265/70R17,换轮毂,尽量选择ET0值的,轮胎配265/65R17。
大嘴是我 2017/12/07 09:52:24 发表在 35楼
当时就是抬起,螺丝离开了,但不够力抬下来。我车是2.4,原车轮胎235/75R16,现在装245/75R16,负25轮毂,买回来就这样的,上星期去爬山,一队人马都上去了,他们的轮胎大一些,我走一样的就上不去交叉轴了。
carpar 2017/12/07 10:08:50 发表在 39楼
牛
