fzleilei 2014/02/22 07:13:53 发表在 沙发
先检查水温传感器接头是不是虚接,然后再排除是不是水温表的问题
蓝鸟U13 2014/02/22 07:29:15 发表在 板凳
谢谢师傅,那接头在哪啊
fzleilei 2014/02/22 18:43:20 发表在 地板
应该是在发动机的左边,靠近助理油壶的那块,u12是在那个地方,我开了两年u12
蓝鸟U13 2014/02/22 20:47:25 发表在 4楼
谢谢!换个水温感应器需要多少钱?
fzleilei 2014/02/22 22:16:11 发表在 5楼
某宝上30到100不等
蓝鸟U13 2014/02/22 22:17:52 发表在 6楼
我是说去维修店更换一共费用
fzleilei 2014/02/22 22:23:23 发表在 7楼
这还真不清楚,现在我的u12也不开了,那还是五年以前的事,你还可以看一下是不是水温表的问题,车热了以后,用手拍拍仪表台。看看能否恢复正常,我的当时也有水温表接触不好的现象,时不时的拍拍就好
蓝鸟U13 2014/02/22 22:34:54 发表在 8楼
谢谢您!我明天试试
fzleilei 2014/02/22 22:38:51 发表在 9楼
老车就得什么方法都试试,再说了只要发动机不高温,水温表好坏都没关系,前提是自己对发动机很有底的情况下,比如防冻液没有渗漏,电子扇左转正常,节温器开启正常等等
蓝鸟U13 2014/02/22 22:43:40 发表在 10楼
这些我不是很懂!要是你在湛江就好了,可以教我!我现在是新换的二手拆车原装进口发动机
fzleilei 2014/02/22 22:49:27 发表在 11楼
没事,你就让师傅给你检查水温传感器,水温传感器通水温表的线路,还有水温表,这三样就行,,水温低不用着急,一般水温低都是这几样中有出问题的,只要发动机转着不可能没有温度的。放心开就行
和我的车一个毛病,问了修车师傅说节温器不工作。我也没管他,市区水温上来快,市郊水温上不来,修车师傅说冬天搞个硬纸片挡住中网后的散热片,水温会上来快。
节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
dszshao 2014/02/25 09:14:15 发表在 13楼
和我的车一个毛病,问了修车师傅说节温器不工作。我也没管他,市区水温上来快,市郊水温上不来,修车师傅说冬天搞个硬纸片挡住中网后的散热片,水温会上来快。 节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
蓝鸟U13 2014-2-25 09:22:52 发表在 14楼
我的现在水温表搞好了,可是感觉水不怎么循环。听那狗踩的师傅说他把我的节温器给拔了。修车技术汰差。
我的也是水温半天上不来
