问答帖【原创】探讨一下1.6AT的火花塞型号与油耗的关系
1 381 发布于 2015-09-23 18:44:08 只看楼主 热门标准
之前中华和长城两个车的论坛,发过一些技术贴。可能说的太多,太复杂,这次简单些说。按照咱们版主的标准,是不是图不够多的不能申请精华?我也不滥竽充数了,只贴需要的图,简洁明了。
第一、先说结论吧:
1. 大众EA113系列BWH发动机,对于95%以上的车主,不说最好的,只说比原车匹配更好的火花塞是NGK的BKR5E。
2. 换这个火花塞,在市区开(平均时速<20),每100元钱93#汽油(5.6元油价),平均比原厂火花塞多开20-30公里问题不大(土豪和常年开高速的不需要关注)。
3. 这个火花塞,价格便宜,京东12元一支;淘宝10元,在这里只谈匹配不谈档次。
4. 其他可以参考的火花塞:电装PK16TT(约30元一支,铂金);IK16(铱金的,价格自己查吧)
第二、下面具体说细节:
1. 原厂火花塞的型号:
型号:带有大众标的F7DER,博士火花塞,档次就是最最普通的镍合金火花塞,价格大概10元一个。
2. 原厂的技术指标:
从官方资料可看出,原厂火花塞属于有电阻、镍合金端子、热值为博世7,长度19,安装尺寸为14×1.25的普通火花塞。这种属于最常见最廉价最容易得到的火花塞。因为没有标明间隙,其实就是通用默认值:0.8mm。这似乎就是这个火花塞所有的技术细节了。
3. 我们为什么要找别的火花塞?
原车火花塞普遍热值偏高,这是我的经验。
别说我没开过好车,因为的确没开过好车,呵呵开过没折腾过,别人的。但是这个跟此贴无关。通常来说,原车的火花塞必须适应着整车的全部路况,也就是平均时速15公里的闹市区,亦或是整天跑业务的平均时速超过110的骨灰级车手。这就要求,火花塞要在这两个极端条件下通用。“极端条件”,这个包括那些整天市里开车,偶尔自驾游跑跑高速的。EA113来自德国,F7DER是全球通用的原厂配套火花塞,而欧洲的高速公路上,车辆的平均时速应该是大大高于中国的。其实这与大众DSG在中国的遭遇是一个道理,你懂的。
原车的博世火花塞,配备用于全部极端条件,但是,到了中国,情况变了,我们几乎99的人每天就是市区代步。这就遇到一个问题,火花塞的热值是干什么用的?
热值越高,散热越快,端子越冷;热值越低,则端子越热。以全球最权威的NGK火花塞热值为参照,热值在5-6-7,都属于中等热值。本质上,是可以互换的,用于多数在市区的可以为5,用于多数开高速的甚至可以用到7。综合评价,可以考虑6(制造商的热值是不通用的)。
这个在我开的中华车上体现很明显,出厂热值为7,4S提供的热值是6,而最适合的NGK的热值则是在5的时候,最省油。
这是因为,当我们长时间低速行驶的时候,发动机自身产生的热量低,使用热值偏高的火花塞,散热快,端子的保温受到了影响,导致了点火效率的降低。如果是跑高速,差别不大。东北冬季,最明显,尤其是启动的初始阶段。
鉴于厂家出厂对于火花塞的综合路况考虑,我认为,这种普通的火花塞,可以考虑降低一个热值,保持端子温度,提高点火效率。这个跟很多车友动辄买几百块钱的双铱金火花塞本质是不同的。
4. 我们要找的火花塞:
基本标准:螺纹尺寸能安装上,陶瓷体长度要一致,点火间隙0.8,有电阻,最重要的一点是:热值要低一点点,就只能低一点点。最好选择同在5-7的,因为都属于中度热值。热值太低的话,端子温度过高,就会产生爆震。
这一点,我们光看网上介绍,极容易误导;只按照每一个细节去找,太困难,因为不是每个厂家都把指标写的那么详细,也不是什么型号都生产的。我的经验是:先去火花塞厂家官网找匹配型号,再微调。这样安全。
经过查阅资料:
丰田电装:http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/search/china/automobile.pdf
对于用在速腾与奔腾上的BWH发动机,电装推荐的是K20PR-U以及PK20TT与IK20;对于上海大众志俊上的BWH发动机,电装推荐的是K16PR-U以及PK16TT与IK16。这起码说明,与之相同规格的火花塞就可以用。
5. 再看看NGK的推荐:
NGK在火花塞方面,是绝对的NO1.,没有之一。看看他是怎么推荐的
http://www.ngkntk.com.cn/customer/application
对于使用过BWH发动机的一汽大众车速腾高尔夫等,推荐BKR6E的基本型号;大众桑塔纳志俊曾有一段时间生产过几批BWH发动机的车,对于上海大众志俊的BWH,推荐BKR5E。经过NGK和DENSO的型号说明,几乎可以认定,BKR5E与BKR6E的安装型号,完全符合BOSCH F7DER的标准,完全一致,且带有电阻。唯一差别就是热值。
BKR6E对应的电装型号就是K20PR-U,而博世对应的就是F7DER。也就是说,完全一致的规格。热值上DENSO 20=NGK 6=BOSCH 7或6。
我们的目的是通过降低第一点热值,降低油耗,而NGK的5与6本质上属于极为接近的同档次热值,根据使用情况可以互换。所以,我认为三款火花塞是最适合的:NGK BKR5E;DENSO K16PR-U;博世 F8DER。这次没有选择电装是因为NGK更容易得到且,NGK品牌上要好于电装,而博世似乎并没有F8DER生产。所以,最终确定,NGK BKR5E。
第三、B50的亮点在哪儿?三大件,全是好东西。
有人说B50的发动机与大众的不同,有人说B50的变速箱与大众的不同,也有人说B50的底盘与马六的不同,却又说不出哪儿不同。我要说的是,没什么不同,吃不着葡萄的人都说葡萄酸。
这个发动机属于EA113系列,明确标示为BWH发动机,这个不是发动机型式,而是发动机型号。世界上只有一款EA113 BWH发动机,没有第二个。大众的EA113有好多,1.6L自然吸气的也有好多,但是BWH是里面最好的,这里面包括调教与环保,所以在很多人认为,这个发动机为大众PQ35平台的产物,专攻城市路况。绝非所谓上个世纪80年代产物。至于先进谈不上,实用是真的。
自动挡变速箱是大亮点:谁敢在10万元以内匹配六速进口变速箱?况且这个是爱信精机代工,大众保时捷设计的经典之作tiptronic。这个没有之一,只有唯一,就是B50,而且只买8万,配置还不低喽。要知道,这台变速箱大众编号为AQ250,承受大扭矩,迈腾也在使用。一汽有点儿不计成本的赶脚。你可以说发动机不够先进,但是绝对不能否认B50在使用一款越级的好变速箱。
底盘:包括车身,可以肯定滴说,一汽轿车,马六与B50是共线产品,底盘结构和主架是完全一致的,车身尺寸和形状以完全一样,配件通用度极高。只有在个别零件上,存在型号的差异或供应商差异,但是不多。听节目,有人用大众A级车底盘与马六比,主持人说马六比不过,因为过时了,太绝对了。这个地盘的扎实性,绝对比目前在售的斯柯达2015要扎实,别的咱不敢乱讲。至于捷达桑塔纳包括宝来朗逸之类,其实根本不需要比。
第四、油耗
大家很关注B50的油耗,尤其是自动挡。但是,似乎大家对大众其他使用EA113和EA111发动机的车都很宽容,对B50却很苛刻。油耗高与动力肉,时常被提及。
大家要理性,这个要说给其他论坛的所有人。
第一,这个车车重接近1.4吨;第二,这个轴距与轮距宽大;第三,2013款更是更换了205规格的宽轮胎。轮胎和车重不用多说,宽大的轴距与轮距,也是消耗动力的关键而常常被忽略。如果按照这个标准去评价一台车的油耗,你觉得应该是多少?
另外,很重要的一点是,B50没有电脑显示的平均油耗;其他车有。绝大多数人不会算油耗,只会看行车电脑显示。那个是骗人的。可以肯定滴告诉大家,没有一台车,行车电脑显示的油耗等于或者高于实际油耗,都是偏低,这个是可以调整的,厂家怕消费者说费油,就故意调整了计算方式。有人认为,长城H6的平均油耗只计算行驶,不计算怠速,有木有?其他车平均油耗显示8.5,自己精确测量实际是9.5的有木有?小把戏而已,电脑显示数值+1,差不多就准了。如果按照这个方法,其实很多自动挡车的油耗都不低的。大众经典明锐1.6AT的市区工况,工信部显示超过11,比B50还高,车重却更轻。
第五,自动挡油耗高,为什么?
大众TCU设计的问题。日韩系车,起步轻盈,低速传动效率高,适合城市穿梭。这是因为,他们在低档位就开始进行离合器锁止,也就是令变速箱的传动效率很高。而大众普遍设计上,D档前进挡逻辑是在1-3档处于液力变扭器的滑动传到阶段,4-6档开始锁止离合器。如果是在闹市区,频繁启停,加上自重大,油耗基本上都消耗在了起步停车上,液力变扭器的液体消耗了很多能量。而这种问题,在公路和高速上,完全不存在,B50自动挡高速公路不比日韩系费油就是这个道理。
第六、更换火花塞前后油耗的差异
根据高德地图的统计数据,哈尔滨已经跻身中国拥堵城市,这个大家可以去百度。冬天就不说了,全是眼泪,全国最堵,没有之一。我最近发现路上车多了,是明显的多,有些让人烦躁的多。一般这个车很怕堵车的,跟我的中华FRV不同,那个车不怕堵车,堵车也不费油。大众这个配置一堵车,油耗就特别高。100块钱相当于能跑140公里的有没有?跑到160公里的一大关的有没有?我说的路况时包括周末开出去玩,最终平均时速也才不到20的路况。换火花塞之后,别的不说,换挡转速稍微降低了(这说明发动机动力略微提升,提前达到了需要的扭矩)。平路上开,可以明显看到瞬时油耗降低了1-2。实际驾驶油耗,我的计算方法是:加油提示灯亮起,清零(不包含急转弯后的亮起,你懂的),找机会加油,开到加油提示灯亮起(不包含转弯倾斜后亮起),计算里程。加油的量\里程,属于准确的油耗。这个是每次加油后都要去做的,我几年来一直坚持。我一直认为,油耗是反映车辆状态的最敏感指标,也最简单。最好状态的车,油耗一定是最低的,所以至于里面的一些细节和误差,我已经平衡了,这个无需讨论。
目前的油耗情况是:
平均时速17,每次加200块钱,能跑到360公里以上。这里包括非常堵的路段很多。我个人认为,还是比较准的数据。火花塞换了很长时间了,之所以才来发帖,为的就是严谨些,准确些再来说话。这次上图,其实是非常堵的,我个人觉得,如果不是这种路况,再跑个10-20公里没问题。即便是按照100块钱跑180计算,每百公里不到10,如果是行车电脑显示的话可能也就是9(厂家小把戏的人为误差)。这个油耗足够吸引人吗?别忘了这车的原型是一台当年标准的B级车。
你可以试一下的。
博士火花塞幸好说明
世界大厂火花塞的热值对照表
BWH发动机推荐BKR6E
大众的桑塔纳志俊也曾经用过BWH发动机
加油提示刚刚亮,续航里程+这200块钱跑的公里数360
加油提示刚刚亮起,平均时速+这200块钱跑的公里数360
哈尔滨已经寒意初现
最后编辑于2015-09-24 08:55:29
/20页
