奔腾1.6发动机大修
1 58 发布于 2017-02-19 14:25:35 只看楼主 热门标准
本人2014年7月购置最后一批老款B50,在论坛潜水两年多,一直在寻找可以完美替换1.6的发动机,但是因为有好多大神改动的太大,所以作罢,最近一直研究,中毒颇深,,决定先大修发动机,随果断拍下12孔A33喷油嘴4只,一切就等喷油嘴到货马上动手,同时买了发动机防火墙和u型槽隔音止震,再次强烈鄙视EMS快递,太垃圾了,来货的时候我的发动机已开始安装了,所以隔音没做,好了,鄙人文采有限,不罗嗦了,下面开始开工。
经过漫长四天终于给我送到汽修厂,再次强烈鄙视安能物流,查询到前一天9点多就到货了迟迟不给我送货。
此过程几多欢喜几多忧,
开始拆拆拆
先拆发动机护板
三人齐上阵
继续拆
拆发动机过程,此处省略一万字
快吊出来了
油底壳磕破了
机油滤清器连同支座都废了
小鬼子的垃圾A33喷油嘴12孔的
最后更换油底壳,修车师傅说感觉像洗过,这个正常是不需要换的,因为我的发动机送来的时候就磕破了,
华丽分割线-----------
发动机都装好了,开始吊修好的发动机,紧张......激动......还有点怕怕滴......
落落落,快到位置了。
先把发动机固定好
开始把所有附件和线路插头接好
大功告成
这个对比原车的少了一个废气排放口,所以我们要自己买一个拧上就可以了。
好了,全部完工,需要提醒的是凸轮轴传感器接线一定看好线序,都标注着123,123对123接好就ok。试车.....
伴随着突突突的拖拉机声音车着火了,敲缸,怠速不稳,出去溜一圈试试,还是一样,咨询大神们,说是磨合一段时间会好的,完美大修发动机伴随着不这么美丽的心情暂告一段落,后续再提供发动机性能及油耗情况。
再次感谢的朋友们技术支持。
附最新改装状况,自大修发动机以后,车怠速抖动,咱是还未解决,油耗第一箱油试车,怠速检查抖动等跑了420公里,可能与各种检查有关,第二箱油已加满,继续等待测试效果。
最后编辑于2017-03-20 16:32:12
/3页
