自己动手把后座改为车内放倒
1 31 发布于 2011-01-12 15:28:40 只看楼主 热门标准
前一段在网上看有关b50的帖子,发现有一位车主把后座改装为可以在车内放倒,感觉很实用,这样就不用下车就能从后备箱拿东西了,特别是下雨或在高速上,所以也决定改装一下,只是原帖用到的螺母不好找,一直就没有弄,也一直在琢磨,后来突然想起可以用插座上的螺丝,就找了一个废插座拆了两个螺母,效果很好,然后到修自行车的小摊买了两根最短的带外套的自行车闸线,准备一卷胶带,一把钳子,一把螺丝刀,开始干活,半个小时干完,其实用不了二十分钟,一开始不知怎么弄好,想了挺长时间,第二个就很快了,下面就说一下改装过程:
行车里程
螺母
闸线就不上图了,都见过,嘿嘿
先放倒后座,以右侧为例,固定闸线套,我是先用一点细电话线缠了一下,然后用胶带包裹的,其实闸线套一点都不受力,只是起到防止闸线摩擦车体的作用,所以可以只用胶带缠上
那个桃木葫芦是
上一辆车的,两个,一边一个
然后将线套从车框空里穿过去,从安全带开口穿出,然后将多余的线套剪掉
将闸线穿过放倒开关上的小孔,大家放心闸线上的小疙瘩不会漏过来
将闸线顺闸线套穿过去
从安全带出口穿出
调整长短,把多余的闸线剪掉,我买的闸线用在右侧要长一些,用在左边正好。然后用螺母固定,包扎
然后压到安全带底下,基本看不到,看效果
试一下很好用,轻轻一拉而且不影响备箱里的开关使用。
顺便展示一下其他的改装,
全车的隔音,只能看到发动机舱和后备箱,其他都盖住了,没做防火墙,太麻烦了,只用止震板贴了U槽,对发动机舱的隔音效果一般,对外面的隔音效果很好,关车门的声音也厚重了很多。
后备箱全贴了,包括原隔音的下面,能看到便携式气泵,这是上一辆车留下不多的几样东西之一
底盘装甲,3M的,对细小的沙石隔音较好
手缝方向盘,手感很好,粗度也比较合适
尾喉,不是为好看,关键是50的排气管朝下开,遇到土多的路面扬尘太厉害,而且感觉废气直接熏到车体上,不如排出来
地胶,4S送了一套,结果做隔音拆座子的时候让小师傅给顶出几个小洞,老板很仗义,给换了一套一体成型的地胶,比4S送的还多两个一汽标,4S送的脚垫一直没货,地胶有点脏,嘿嘿
防滑垫
4S送的导航
还没有贴膜,4S送,还有车漆镀膜,都没有去做,还有坐垫,也没货,不知年前还能有吧,过几天去做贴膜和镀膜,对我来讲这个车基本就折腾完了,呵呵
最后编辑于2011-01-13 20:20:25
/2页
