311元搞定二保全过程实录(据说想取精的,要把标题拉长~~~)
1 169 发布于 2011-06-26 10:34:53 只看楼主 热门标准
08款1.6自动时尚,10年4月购车,因为平时只是市区短途上下班,偶尔回老家,所以跑得很少,至保养前才10894公里,考虑到最近要带着小朋友跑长途,为了安心,就做了个保养。首保是去年11月不到5000时做的,到保养前跑了差不多7个月6000公里,考虑再三,决定本次保养按1.5万或1年的定期保养项目来做,算是给车子做个比较全面的体检,下次保养只更换机油机滤。
刚开始,服务顾问看到我的里程,还以为只是来更换机油机滤的(单独更换机油机滤,工时费未打折前50),后来和她明确,按1.5万公里定期保养项目来做。
这是保养项目单,按1.5万公里定期保养总共有31个项目,刹车盘检测那的数字14.8、13.9分别是前、后刹车盘目前的厚度,因为我的轮胎在7500公里时做过四轮换位,这次也没有做这项。
等待中
上工位
举升车子
底盘全貌
量胎压。发现不同4S竟然按不同标准,上次保养那家是前后2.4,这次这家是按前后2.3,反正就是没人按油箱盖上的标示做。
放机油。说句废话,机油黑是正常的,要是不黑才有问题,说明机油没有发挥到应有的清洁作用。
给放机油部位来个特写
新旧放油螺塞对比,这样看好像新旧差别挺大,继续往后看,会让你吃惊的
这是擦拭干净的旧放油螺塞,觉得和新的没什么区别,我的小人之心告诉我,这东西完全可以重复使用,不必每次拆卸都更换,何况大多数人都不会把这东西带回家,你怎么知道4S给你换上的不是这种别人卸下来后擦拭干净的?如果可以,下次保养准备不换这个螺塞,还可以再省个17元。为了验证某些人说的放油螺塞有磁性,可以吸附机油中铁屑的传言,随手找了家里几个铁质小物件,事实证明,至少我的这个放油螺塞没有磁性。
拆机油滤,EA111的在顶部,比113的好拆
拆下来的机油滤
准备换上的机油,速腾半合成,厂家代码4XM,据说是深圳嘉实多,不能确定。这也扯出一个问题,机油能不能混用?一般都说,机油不能混用,混用之前要清洗发动机。但是速腾半合成只是一汽大众的产品名称,并不是一汽大众自己的配方生产,而是有多家厂商代工,我上次保养用的速腾半合成就是潘东兴生产的,两次保养机油厂家不同,配方肯定不完全一样。一般车主,可能只知道换速腾半合成,却分辩不出是哪个厂家生产的,也不能保证4S每批货都是同样厂家的,可以说,车主在不知情的情况下,已经混用了机油。但是,也没听说谁,用了不同厂家的速腾半合成出问题的,个人愚见,机油混用并没有传说中那么可怕。
准备换上的机滤,561D,马勒产的琥珀牌,对应马勒产品OC-497,后来的暴力拆解发现,做工还可以。
从正面看一看,6个小圆孔就是机油进去的路径,中间大圆孔是过滤后进发动机的出口
给机滤密封圈抹抹油
加机油
可能是考虑到一些车主很少自行检查机油油位,4S加机油的量一般都偏多。EA113的发动机一般要加4.2升,我这次要求只加4升,留点空间给自己折腾,下图是放机油的方式,只加4升新机油,水温82时的油位,非常满意。
给发动机舱来个全景
空滤外壳,右边两个箭头的十字螺丝松开,接着松开左边卡扣,空滤准备自己淘宝买来更换。
正在拆空滤
空滤进气面,灰尘也不少
看看空滤外壳里面的构造
空调滤的外壳,4个箭头指着的地方,就是需要拆卸的十字螺丝
正在拆空调滤
拆开盖板后,空调滤里面的构造
空调滤的进气面
空调滤安装需要比较小心,两面都有相应的卡扣
检查火花塞状态,先要拆下点火线圈,图中箭头指着的银色插头就是点火线圈。
跑了1万出头的火花塞,状态还很好
调整大灯光束用的机器,不知道叫什么
先要测量距离,1米
把调整仪器上的瞄准管对准大灯的VW标志
这是调整好的灯束切线情况
检测空调制冷效果,看中间那个温度计的降温情况
最后,用电脑全部检测一遍,保养结束
这次保养按1.5万公里保养项目做,工时费200,没预约打九折,使用一张100的工时抵用券,实际支付工时费80,4升机油189,机滤25,放油螺塞17,共计花费311元。
保养结束后,我把空机油桶、废机滤、放油螺塞都带回家,准备自己暴力拆解机滤,先上个拆解图,敬请期待下篇作业。
最后编辑于2011-06-28 18:09:06
/9页
