【出发时间】2014-08-30
【旅行周期】2天
【人均费用】大约500
【出行线路】北京通州-东五环-G6(京藏高速)-张承高速-S242
【入住酒店】鸿发宾馆
崇礼到天路线路图
这个就是天路,全程大概103公里左右,我没有全部走完,因为网上说好的景色大概就只有前3 4公里左右
草原天路,这个最近很多的地方可谓一夜爆红。号称中国式的“66号公路”。其实我也是看电视才知道这个地方的,后来在论坛里搜了搜车友门自驾心德,以及攻略路书。心中不由一动,决定自己自驾出行。
8月30日早6点出门。在家的对面吃了早点,同行还有个哥们和他媳妇,说好的6点出发,可是随行的哥们迟迟未来,说去要接媳妇,所以直到7点才出发。
出师不利
因为要跑高速,所以处于安全考虑,提前检查检查轮胎,把轮胎上的石子必须清理清理,以防爆胎。可是悲剧的是,居然发现右后轮的排水槽扎了一个钉子,顿时出行的心情凉了一半。
因为手头没有工具,所以无法处理这个钉子,正好家对面的超市大哥看见我的情况,说他那有工具箱,可以借我一用。后来我用钳子把钉子拔了下来。一看钉子长大概1.5cm,扎进去大概有0.5mm。我看没有那么严重,扎的并不深,看情况没有伤及轮胎钢线,还是决定继续出行,但是心里还是有些后怕(如果是前轮,我肯定不会去了)
出发前照的
万万没想到
路程大概有280多公里,预计3小时怎么也到目的地了,可是万万没想到,京藏高速堵车了,爆堵!后来才知道是前天晚上高速出了交通事故,大货车都睡着了,正在临时叫醒……
7点出发,11点了还没出北京,下面就是刚到居庸关时候
快12点了刚到京界
中途休息去临时休息区, 边上是哥们的荣威550
继续行驶,出了北京路况很好,马路很宽,几乎没什么车
预计是周六下午去草原天路的,可是到了崇礼县已经是下午2点多了,而且天空不作美,下起了小雨,并且崇礼离天路还有三四十公里左右,显然已经来不及了,临时决定周日再去。就这样周六就这么无聊的过去了。
第二天
周日早晨7点出发去天路
去草原天路中途拍摄的。请忽略后面那哥们
到桦皮岭了,也就是天路的东入口
看到这个路了吗,看是很低,但是坡度非常之大,必须3000转以上3挡才能冲上去
刚上来的景色
第二个大的陡坡,这个更陡,我都是用S挡冲上来的,发动机已经4000多转了 可能拍摄角度问题,看着不陡,但其实非常非常陡
终于上来了
继续往前开
看看这个大风车
楼主我自己 媳妇拍的,脚踏好多遍,还是拍成这个样子
中途的景色
来个大全景
瓦蓝瓦蓝的天空
中途有骑马的 50一位
再来个全景
牌子
中途的村庄
对面媳妇和哥们在买当地的土豆,紫色的你吃过吗?还有刚采摘的蘑菇
周折
这个是在非常值得一说,也是废了不少周折。原本是要闪电湖钓鱼,其实最好的线路应该是按照红色的箭头行驶,但是根据导航的指令我们沿着绿色的箭头走了,结果悲剧了,走进了田间小路,路况非常的差,开到中途,路况越来越差,而且都开到村里了,心想,是不是导航不准啊,赶紧重新定位下,一看还有100多公里到沽源县%………… 而且路况差到SUV也很难走的道路,全都是泥泞的土路,和碎石,坑洼不平。幸好宝来地盘较高。但是真的很费车,费悬挂。要是有去的朋友切记走这个地方
这个就是刚进土路的时候
下面就是烂路的开始,其实远比这个照片要烂的多。
当地的村民,善良淳朴,但是非常穷,看到老爷的脚了吗?就只是套了个塑料袋当鞋
终于到闪电湖了,开始烤串
湖边景色
闪电湖
意料之外
在闪电湖我们4点半返京的,看导航显示303公里,我们想怎么3 4个小时就到了,但是非常出乎意外的是全程300多公里200多都是山路,而且全是大车,只有两条车道,超车非常困难,重载的10轮一辆又一辆。非常之恐怖%……到30公里的山路我们开了将近1个多小时,好几十公里的非常急的Z型转弯。开始我用自动挡模式,但是自动挡车真的不适合开山路,1.6的发动机严重动力不足,发动机非常疲倦的发力,很慵懒,完全没有力,而且变速箱频繁的升档降档,我怕烧变速箱,后来我决定用手动模式,3挡开起来还真的比较舒服,而且转身和车速也比较适合。这里忠告车友,如果有去的,回来切记走赤城县到延庆的山路,山路非常险要。
回京路上
10公里的隧道%%……
山道之间完全没有路灯,开启远光真的没啥太大作用,而且时不常的对面还有大车经过%……而且非常费眼,中途休息了很多次……
300多公里我们开了7个小时,到家已经夜里11点半了……身心疲倦不堪
此时此刻就想躺在床上睡上一觉……
完结!
如果有想去的朋友可以回复,我尽可能的详细解答你的问题。
最后版主@tjfzjjs来个精华呗,废了好几个小时排版编辑%……
