购小宝不知不觉一年多了,使用整体表现还算好,没有像众多车友所讲的各种漏油,烧机油等现象,唯独尾排有生锈现象,其它小瑕疵各种车型应该都有,大众也不例外,就不多说了;大众这个品牌,现如今已经很不大众了,偷工减料、简配、降成本等等,同样也在走日系的路线,正如此,我想、众多车友是对大众忠实的信任、最终还是选择大众吧。
一年多来对于小宝的基本改装加很多,也记不清耗尽了多少袋子的干粮,粗略计算大于1W,耗最多干粮的就是德赛西威262和此次的GTI运动仪表、多功能方向盘组件,这回就来谈谈改装过程,首先感谢汽车之家让我结实车友十八兄、盼宝宝,特别感谢汽车之家提供这个平台。
切入正题
本人特羡慕大众哪些配有大屏多功能组合仪表的车型,但小宝木有啊,众多配有大屏多功能组合仪表的车主说不够级别,这话说的太伤了,让抱有这种心态的人都见鬼吧,现如今在十八兄、盼宝宝的鼎力帮助下,宝来一样可以配备大屏多功能仪表,好了、不废话、上图观赏、请各位看观不喜勿喷。
完美匹配效(全程都是星星手机拍的、有点乱、不是清、将就哈)
白天效果
高大上、有木有??????
晚上效果
分——————————————————————割————————————————————————线
仪表改装过程
首先准备工具(过程中有部分工具将体现),这也是必然的,全程属一个人改制,很多细节都没有拍到,敬请谅解;
该仪表属车友推荐与改装师傅商定好成本后某宝支付购回,全程是顺风镖局押运到付(全程在其改仪表中间来回折腾好几回,都是顺风镖局押运到付,费用伤不起啊),接顺风镖局电话收件后,开箱(忘记拍照了)首次装GTI仪表测试(拆原车仪表过程没有拍照,想必众多车友都懂的),看着就到位,不中用啊,必须要激活系统防盗,据了解、宝来是最新第四代防盗,意味着德国人受控该系统,国人是无权的(4S业内人士讲的,不知是否属实,现如今已经完美匹配,该问题就当做悬念吧),当原车仪表下掉后点火启动发动机2秒钟直接熄火,则无法启动使用,就算安装新的GTI仪表也是如此,未匹配防盗缘故,除非装回原车仪表方可,只有新GTI仪表匹配系统防盗、遥控机械钥匙2把后,方能正常使用,否则一切不能,见图、一目了然;
对比原车仪表
匹配神器、5054诊断器 数据线
匹配是远程操控连接匹配的,过程很快、约15分钟左右即可完成匹配,但准备工作耗尽约半个多小时(中间准备电脑、搞网路、临时电等等,满头大汗,累,为了完美,都是值得的),匹配完成、下一步就是大胆的拆原车仪表进行改表壳(到此原车仪表已经不能用了,合废的没有两样,唯独可以留着做配件或做备用),利用原POLO仪表的地壳与原车宝来的上壳来改造装配到一起,过程如下
先原车配件—仪表面板
上正下反
原车仪表
拆表时忘记拍照了,记得是14051公里,照片是以前12000拍的,不是很清楚,将就将就,2表7.3个油,有点高,平时都是6.9的。
面板拆掉后、丑的不堪入目
因为自己一个人改制,中间拆表细节很多没有拍照,下面是拆散改制过程的杂七杂八的工具及仪表配件,特乱、能将就看,请忽略面板下女儿的小袋鼠书籍。
开始改制[上]表壳,做好仪表液晶屏标记,主要是为了后面切割方便
放上液晶屏边框对比看需要切割多少,看着只需修剪切割一点,其实要把整个边框沉进表壳内,实际切割的还是比较多的多。
经过数分钟后,修割好的上壳与仪表主板和底壳进行拼合
上液晶屏框架,测试OK,利用AB胶粘合固定
最难修整就是以下中间的两个按键了,切割耗尽大约3个小时左右;
最前头部分切割掉大约4mm左右,旁边那个短的也要切割约2mm,利用裁纸刀把头修整为圆形,要小于仪表主板中间上的那两个限位按键槽(这样按的时候就不会卡死或很紧的现象);末端还要加高约3.5mm左右,是为了仪表面板上的那两个按键做铺垫作用,若不加厚、则面板按键无法使用(经测试、直接可以把面板按键捅进去都按不到、按键也出不来,即不能用、又难看),唯有加厚后把按键安装到表上壳按起来就比较紧凑。
切割修整好的按键经过N多次测试后,最终搞好安装外表壳内板,按起来还行(和原装对比肯定是有差距的),最上面是粘贴了一层3M双面胶,双面胶上层粘贴一些美纹纸,作用是为了防止仪表面板上的按键经常按的时候磨损损坏(因面板按键底部属软型物质制造,类似于软键盘的那种材质),这些都是经过N多次装配测试后、改配到完美的,看 按键上的3M,为美纹纸做的铺垫。
到此基本完工,让我意想不到的问题有出现了,就是4个螺钉孔有3个是错位的,幸好3个其中上面有1个是相差2mm,勉强可以紧固,下面的两个差5mm左右,淡疼啊,抽烟开始想办法制作螺钉固定点,大约半个小时过去,什么材质才能与塑料连接固定?费劲心思、挠破头皮、不知死了多少脑细胞,最终想到一个办法就是利用热熔胶,打胶、把地壳对应螺钉孔空出来的地方全部打满,在冷却、装配试一试,勉强能用,就这样装起来紧固好,最后底壳与上壳中间在用耐高温胶布包扎3圈,用火机加温胶布让其完全粘合,后续装车防止进灰仪表内部,结此完工。
在次利用外面板测试,将改制好的仪表按拆卸的步骤一步一个手印的安装到位,外炮筒式面板对准卡扣、巧劲(切记不可蛮力)击压到位即可OK,仪表改制总耗时约6.5小时。
多功能方向盘
准备配件有、气囊线束、多功能模块、多功能按键(选购这些配件不知走了多少弯路,耗精耗时、又耗尽大半个月的干粮,其中,改废了一线束、不对、应该是两条线束,原车的也废了,哎~~~~~~~~~~,最让人恼火的是被某宝商坑了,不但是坑了,钱也木有了,伤心~~~~~~ 让我的票子为那个商家烧纸去吧;在此所有配件都是顺风,没有任何逆风,改装 我为顺风镖局做出了巨大贡献呢,镖局应该对做有巨大贡献的人有所表示才行啊)及工具(还是原来改仪表的哪些工具),还有就是拆方向盘总成,此处省略N多W字,不废话了,直接上图
拆气囊,不懂的可以找度娘,这里就不一一讲解了,见图
方向盘铝制骨架都被我弄得有缺口了
气囊与线束
原车气囊线束链接插头
拆方向盘(真心没办法,星星手机不行,图片曝光了)
继续拆方向盘装饰盖
请忽略我哪受过工伤的腿脚
配件、迈腾按键
模块、也是迈腾的、不带拨片
多功能线束忘记拍了
安装切割都是自己反复的对比(太冲忙了,赶着十一前搞好用车回老家,切割细节一个人根本没有想到拍照),一点一滴的测试进行安装,利用硅胶粘合固定的;
搞好未安装后的效果,不是很配、有点难看
缝好真皮方向盘套,总成安装上去略微好很多(记得当时按键胶都没干,直接就装上用了)
左右按键
整体效果还算满意,能将就着用
晚上灯光效果
对于改线,要单独接一条12V线给模块供电按键灯,按键输入要飞线到BCM17号线并联一起,在利用5053修改长编码第20位数字,或者直接进入长编码勾选多功能方向盘,然后保存激活退出即可完事儿。
认真器
认证也是经过处理的,见图方能明白,这一些都是为了更完美实用
无法完全认证
大众防盗精髓、密码管
改装遥控选用原唱海拉的板材,懂行的 应该都知道
机械变遥控,必定认证。
盼望得到梦寐以求的金属车标;
必须射精啊!!!!!!
