小宝已经开了12万公里了,前段时间刚自己换了变速箱油。前两天正时皮带电机配件和套筒到齐了,就动手了。干活当天我这刚好有雨下,还好不至于热成狗。不废话了开始上图。
拆掉轮子,拆掉轮子挡板,用千斤顶把发动机顶起来。
拆掉防冻液壶,方向机油壶
拆上面的固定块,两个螺丝,一个16mm一个18mm,老费劲了
拆发动机固定架
拆下来的东西整齐放好
这个固定支架上的螺丝太难拆了,特别是左边那颗,没有专业工具根本拆不动
拆电机皮带,用板手卡住松紧轮往前搬,用一颗钉子把那两个孔穿起来,就不会反弹了
拆下松紧轮,皮带
对正时点
拆掉下面的电机皮带轮就能看到正时皮带全貌了,以防万一在下面皮带轮上用油漆笔做句号。
拆正时松紧轮
拆下来的两条皮带,认真看了下,磨损不大,再用三万公里应该没问题
拆下来的正时松紧轮、水泵、电机松紧轮,都跟皮带一样,确认各个轴承完全没缝隙,再用三万公里完全没问题
买的新家伙出场了
新旧东西对比
新买的皮带是盖茨的,对比没有原装的厚
新水泵上密封胶
开始装新东西
装好的样子
装上电机皮带,最后拔掉电机松紧轮两孔间的插销,确认皮带安装好后开始安装发动机支架,方向机油壶,防冻液壶。最后检查确认没问题,启动车子加防冻液。
暖车十分钟,一切正常。
装轮子前检查了一下刹车片,还有6毫米厚,再跑两三万没问题,可以年底再换。
到此为止换两皮带算完成了。去年遥控钥匙失灵了,在网上搜了很多方法,试了都没用,所以买了条5053线,自己弄一下
神器出场,很简单,按教程三分钟就搞定了,之前女人问了一下到外面弄要三百
最后把空气滤芯换一下,清明前女人开去修空调时别人换的滤芯,连尺寸都对不上的。所以换个新的。大家在外面保养时一定看到保养换的配件,像换了这种连尺寸都不对的坑爹的便宜货不如不换。
最后跟大家说一下。车子在正常使用下,出事故没有出伤到发动机仓的东西情况下,没有很狠的用车的情况下,没有在特别恶劣的环境下用车的话,正时皮带,电机皮带,水泵,两个松紧轮。在十万公里内不换应该没问题,我的十二万公里拆下来看了再用三万公里完全没问题。这是本人意见,大家看自己的车况来决定吧。最后还有一点跟大家说一下,换正时皮带最好别自己换,去小四或修车店,因为要用到比较专业的工具,我自己是之前在深圳搞机器设备的,所以大部分工具都有,只是买了一个16、18的套筒。还有时间太长,本人看着网上的贴子做足功课,一步一步从早上八点开工到下午一点多才装好。电机皮带自己换没问题,那个比较简单,就用个板手和一枚钉子搞定。希望我的作业能给大家一点帮助。
全套下来:
套筒:18
5053线127
空滤26
密封胶25
水泵155
电机轮175
电机皮带79
正时皮带、轮179
防冻液50
还有??兄弟们看了就帮助顶一下
