憶苦锶憇 2017/02/07 20:01:49 发表在 19楼
这我知道,后刹车盘没有明显磨痕,颜色锃亮,盘子正常
阿喜仔 2017/02/07 12:48:26 发表在 沙发
个人驾驶习惯不同,主要看老化的程度,和公里数无关!
憶苦锶憇 2017/02/07 14:08:04 发表在 板凳
保养手册要求八万,驾驶习惯养成的差异也有个范围吧,大家一般多少更换
阿喜仔 2017/02/07 14:21:39 发表在 地板
那就呵呵了!我15万都没换刹车片,就是这样
正常情况下前刹车片换2次,后刹车片换一次。
你经常拉着手刹跑吗?
求学问路 2017/02/07 19:34:28 发表在 5楼
正常情况下前刹车片换2次,后刹车片换一次。你经常拉着手刹跑吗?
憶苦锶憇 2017/02/07 19:36:22 发表在 6楼
不能说一次没有,特别少,拉着手刹一起步就感觉出来了
求学问路 2017/02/07 19:37:32 发表在 7楼
那你的后刹车片为什么比前面费呢?
憶苦锶憇 2017/02/07 19:39:08 发表在 8楼
不知道啊,我也知道前刹车负荷大,可它确确实实就磨成这样了
憶苦锶憇 2017/02/07 19:43:28 发表在 9楼
再说我路况通顺高速多,刹车使用率应该比你们低,不应该五万公里磨损硫过半了,后刹车片本来就比前面薄吗?还是我看错了?
求学问路 2017/02/07 19:49:21 发表在 10楼
如果不是你忘记放手刹造成了,可以考虑手刹总成问题,有的是手刹线里面锈蚀发涩造成回位不好,有的是刹车支架问题。一般考虑手刹线。目测刹车盘,看边上是否有像火烧过一样的砖红色,如果是这个颜色一般是刹车过热造成的。把车上架,看看没有刹车的情况下,用手转动后轮是否顺畅?否则就是刹车不回位。
求学问路 2017/02/07 19:52:24 发表在 11楼
后刹车片一定比前面薄啊
憶苦锶憇 2017/02/07 19:55:56 发表在 13楼
现在后刹车片的厚度是前刹车片的一半
求学问路 2017/02/07 19:57:20 发表在 14楼
刹车片和刹车片是两样东西
憶苦锶憇 2017/02/07 19:59:00 发表在 16楼
大哥往明白说说
求学问路 2017/02/07 20:00:31 发表在 17楼
打错字了,片、盘
憶苦锶憇 2017/02/07 19:58:13 发表在 15楼
还有北京那个车船税,今年我们这保险公司说险税分开了,不带收了,你怎么交的?
