1.节气门的清洗主要还是和实际的使用情况有关系,一般也并没有强制的清洗时间和里程要求,清洗节气门目的是为发动机电脑提供更加准确的进气量,发动机电脑是根据各传感器发回的精确数据对喷油嘴喷油时间长短来进行精确调节喷油量的(打开时间长喷油量就多、反之就少)。
2.当然节气门过脏是会出现加速无力、噪音大、费油、车抖等现象,也是需要定期清洗的,一般在刚清洗完节气门,由于油路比原来畅通,暂时会感觉较为费油的。因为行车电脑通过信号反馈在进行调整,事后才会逐渐恢复到和原来一样的耗油情况。
3.经常清洗节气门是有可能会造成车辆油耗偏高和怠速不稳定现象,所以如果车辆没有出现抖动等异常现象就不用清洗。
4.像你这样才跑13000公里,虽然厂家对于清洗节气门都有建议里程数,多是在15000KM-20000KM左右。但建议还是根据实际情况对节气门进行清洗,毕竟直喷发动机(宝来是直喷的)相对多点电喷发动机会更容易脏。
[本回复最后由 南天长弓 于2017-03-06 11:19:29 编辑]
