发动机启动困难大多是因为下面几点;
1,检查碳罐电磁阀是否损坏,它会影响发动机启动时的空燃比,使汽油浓度变大,造成热车启动困难。
2,检查发动机冷却液温度传感器,如果冷却液温度传感器不能提供正确的温度信号也会造成启动困难。冷却液温度传感器的作用就是修正喷油量,修正发动机怠速。
3,汽油供应上产生气阻,检查天气热时慢慢打开油箱盖,仔细听听有没有气体进入或排出的声音,如果有就得更换油箱盖。
4,汽油泵工作不正常,单向阀泄压。 正常启动时打开钥匙到通电档时油泵会启动几秒后停止,这时如果油泵单向阀泄压或提供的油压过低或过高,也会影响启动困难。
5,检查喷油嘴雾化情况,是否存在燃油滴漏。检测方法可与油泵检测同时进行,如超过30分钟发现有轻微的泄压,那就是4个喷油嘴中的某个嘴子在滴漏。如果你的车在停车10分钟以上启动困难就做10分钟以上的滴漏检测,肯定能检测出发生滴漏的喷油嘴。
[本回复最后由 偏执等待Ing 于2017-03-08 19:33:34 编辑]
