冬季如何保养汽车雨刷器
1 5 发布于 2010-10-27 16:34:14 只看楼主 热门标准
冬季来临,爱车平时搁置很久的装备,比如雨刷器,冬季如何保养汽车雨刷器呢?下面介绍冬季如何保养汽车雨刷器和更换的小常识,希望通过介绍冬季如何保养汽车雨刷器,能给大家提供一些帮助。
好的雨刷必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合风挡玻璃、低噪音、拨水性强、质软不刮伤风挡玻璃等特点。而冬季如何保养汽车雨刷器成为很关键的问题。为确保良好的视野,通常雨刷一年左右需要更换一次。在做保养汽车雨刷器时我们可将雨刷拉起来,用手指在清洁后的雨刷橡胶上摸一摸,检查是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则雨刷片就需要更换了。究竟冬季如何保养汽车雨刷器,具体步骤是什么?
雨刮器的保养
每次洗车时请切记,除了洗净玻璃之外。最好也用玻璃清洗液擦拭雨刮器,这样雨刮条的寿命也会长一些。如果由洗车店代劳清洁,记得提醒一下店员为您做这项保养汽车雨刷器的工作。
冬季如何保养汽车雨刷器?还要注意哪些?在做各项保养的时候,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否正常工作,同时注意刮水时是否会出现速度与摆动不均匀。如有,则可以自己动手清洁,用沾满清洗液的抹布清洁雨刮片之后再用清水冲洗。如果情况仍未好转则说明雨刮器或橡胶条应该换了。
另外,在保养汽车雨刷器时还要注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响。
温度变化或砂石,灰尘等都会使雨刷片寿命缩短,冬季如何保养汽车雨刷器?还应经常清洗风挡玻璃和雨刷片上的脏物,尤其是在下过雨之后,能减小雨刷不必要的磨损,可以延长雨刷片寿命。
当雨刷片出现刮水不良时,试试下面的保养汽车雨刷器方法看看能否使它重获青春:先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刷片,用800号水砂纸将雨刷片来回磨4-5次,再用清水清洗干净后放回风挡即可。这种保养汽车雨刷器方法的原理主要是利用水砂纸将雨刷片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。冬季如何保养汽车雨刷器,你们掌握了吗?
