我开车已经有可8年驾龄了,第辆车是一台大众,接手父亲的,因为车的年龄久了,有很多地方我开不惯,去年换了日产-天籁(20L自吸)。今天我们说说如何开天籁最省油。
首先说说-天籁的发动机,MR20是比较稳定的发动机了,搭配现有日产的cvt变速箱,传动效率是很有效的,这套动力总成是很是稳定,我也是图经济稳定,有一句话说的好,当你过了短时间的激情和新鲜感,你在意的往往是,省心,顺心,舒心,说白了就是,1舒服,2.省油经济,3,后期养护成本低。言归正传:说说我这台20自吸的-天籁-怎么开省油吧。
1自吸车有个特性,因为他没有涡轮,所以起步慢,但是学会控制油门,既省油提速又快,首先我们平时开车油门不要特续的一直往下踩,汽车的油耗始终实在增加的状态,当我们速度到了60-70左右,可以把油门松开,重新踩一小脚,车速不会下降,油耗指示表几乎就是在4-5个油左右,我用这样的方法,高速开过4.3(开空调),市区开过4.6(不开空调)
2,切记暴力驾驶,有的人开车起步油门猛踩,然后突然猛踩刹车,又突然猛油门,这样车子的扭矩,忽高忽低,而且特别费车,是特别费油的。
3,预判路况,只要学会了预判路况,不管是对我们平时的通过性、以及安全性,都是会有很大帮助的,减少刹车的次数。
4,胎压,保持标准状态,不要太低(容易扎胎,摩擦力大,接面大),不要太高,(容易爆胎),天籁的胎压正常一般在2.4一2.6之间。
5.油站选择,尽量大一点的油站加油,那里的油品质量有保障,之前我去加过一次小油站,结果不耐烧,油耗高,续航公里数还少。
最后,保养好自己的爱车,因为它是为你遮风挡雨的兄弟,你开心还是失落,它都会陪着你,希望大家多多支持谢谢!
