过减速带和颠簸路面时,感觉有金属声的同学注意了!!!!我车子是5月底新提的,也有这种情况,后来经4S店多次试车发现是驻车制动蹄片的弹簧力度不够,导致颠簸路面时蹄片松动与刹车盘摩擦出来的声音。
解决办法:拆下驻车制动蹄片的制动盘,把固定蹄片的弹簧上加垫片就可以了。我车上加了2个垫片。现在过一般的颠簸路面不会响了。维修过程没拍照片有点遗憾。大家可以找4S店试试看。
??????是不是通病??
还真没注意
这个真没注意
以后要注意点听听了
额,我的车有这毛病,看来要去4S看看了,问下楼主,是4个轮都有可能还是只是前轮或后轮?
原帖由 出门向右转 于 2011-06-17 20:24 发表在 5 楼 额,我的车有这毛病,看来要去4S看看了,问下楼主,是4个轮都有可能还是只是前轮或后轮?
只有后轮,驻车制动只刹后轮,前轮没有。
我的车没有
我的也有,一直查不出来,郁闷死了。
谢谢楼主,改天去4S店查下。
我的车也是,主要是右后轮的位置,过减速带慢就没事,稍微快点就很明显
原帖由 ahsxwh 于 2011-06-18 19:37 发表 过减速带和颠簸路面时,感觉有金属声的同学注意了!!!!我车子是5月底新提的,也有这种情况,后来经4S店多次试车发现是驻车制动蹄片的弹簧力度不够,导致颠簸路面时蹄片松动与刹车盘摩擦出来的声音。解决办法:拆下驻车制动蹄片的制动盘,把固定蹄片的弹簧上加垫片就可以了。我车上加了2个垫片。现在过一般的颠簸路面不会响了。维修过程没拍照片有点遗憾。大家可以找4S店试试看。…
应该是通病,原本买日产就是想他小毛病少,没想到还是中刀了。真是坑爹啊!
原来是这东西在响!过减速带特明显!感觉是后面发出的!
日产的小毛病的确比丰田多,我的第一辆卡罗拉用两年都没一点小毛病,唉!
学习了
我是6月2号刚提的车,也有这种声音,而且很大,看了楼主的帖子后,昨天去了4S,加了垫子后,还是有声音!!郁闷,,,,,,
原帖由 zwll7988 于 2011-06-20 09:17 发表在 19 楼 我是6月2号刚提的车,也有这种声音,而且很大,看了楼主的帖子后,昨天去了4S,加了垫子后,还是有声音!!郁闷,,,,,,
一个轮子上有两个弹簧,一个弹簧上要加2个垫片哦,我试用加3个,但卡不进去。你要叫4S多试几次,我的车子来回搞了5、6次呢.装完垫片后,要把驻车制动蹄片,调的紧一点。这样蹄片与刹车盘的间隙就会小一些,也会有好转的。
