很多车友感慨天籁的CVT变速箱提速太慢,油门太肉,其实只要有适当的操作的话,也不至于这么差。
举一个简单的例子,比如车子在60KM/H的速度左右,稳住油门在前进,这时变速箱应该在第6个档位,转速在1K7左右,这时候我想超车,想把车子啦到80KM/H,这时我应该怎么做?很多说车子提速慢的朋友肯定是死命踩油门,看车速表到80才会松下油门,这样的话,在60到80的加速期间,CVT变速箱感觉到发动机吃到力了,车主需要急加速,而用低档位来拖高速,此时车子的状态就是提速不快,变速箱还是在第6档位未翻档,发动机转速虚高,2.5K甚至油门踩的急会到3K多。确实如果你的车子是手动MT或者AT自动的话,低速档瞬间爆发力是比高档位强,这个不可否认,但是这对CVT变速箱就不一样,事实摆在眼前,死命踩油门车子并不会像预期那样瞬间把速度提起来。
如果是我,碰到这种情况,需要瞬间60—80加速,刚开始稳步在60,转速稳定在1K7,档位在第6档,此时我会先把油门往下踩一些,此时车速不会提太快,我要看的不是速度表,而是转速表,在转速达到2K2左右的时候,松掉一部分油门(回到平时稳速前进时候踩油门的力度),此时CVT会觉得车子加速结束,而处于经济角度考虑,转速超过2K,所以变速箱会往上翻档,到第7档,那我们怎么知道车子翻档了呢,很简单,在你不送油门的情况下,转速会下降500左右,此时就是已经完成翻档,然后你再踩油门让车子提速,我可以保证你再也不会觉得车子提速慢了。至少比原来快多了。
不知道我写了这么多大家有没有明白我的意思,简单说就是:CVT不同于MT或者AT变速箱,尽量不要用低速档拖高速,需要急加速的时候,踩油门踩到发动机转速过2K就行,然后松油门,这时候车子会翻高档位,这时候再踩油门加速。档你学会在必要时候松油门让车子翻高档再前进时,保证大家有惊喜。
