此帖已被刊登在2014年03月02日论坛日报,点击查看更多日报。
保养方面目前只在4s做了一次保养,5000km保养是免费换矿物油和机滤,我升级成半合成,自己贴了200多元,天籁换一次机油需4.5L,要买一瓶4L和一瓶1L的,剩下0.5L留着下次保养用。以后如果自费做半合成机油保养的话估计费用在500元左右。
下面说说车子开到现在缺点,车漆确实比较差,发丝纹无数,我车门上有个小凹坑,估计是被小石子打的,车漆也破了点。论坛里说的变速箱渗油,我在5000km保养的时候没有发现有渗油迹象,变速箱外壳还是很干净的。然后就是一个拖档共振问题,这个问题在2000km的时候开始出现,速度在40-50左右转速1250这个区间,车子会有共振现象,从方向盘和油门踏板都可以感觉到轻微的共振,但是我个人认为这个并不算很大的问题,只要别越来越严重即可,这个共振类似于手动挡车子低速换高档的那种共振,但是没有mt的共振那么厉害。
下面献上一些高清大图
车漆是金属漆,可以在阳光下看到细微的金属粉末
左右都加了小圆镜,可以看到死角
带无钥匙进入的车门把手,可惜只有前面2个门有
16寸轮毂+优科豪马轮胎,只能算很普通的配置,天籁在美国是全系17寸轮毂
无骨雨刮
示宽灯和雾灯,这个示宽灯是不能当日行灯用的
注意这个大灯只有近光是氙气灯,远光还是卤素的,很多车子都是这样,包括沃尔沃的一些高级车型,似乎只有用远近光一体式氙气灯的才是近光远光都是氙气灯。
倒车影响摄像头
后备箱容积500L出头,只能算中规中矩,不大,但也不算小
QR25de,天籁的心脏
接下来是内饰篇了
先来一张中控全景,新款天籁的内饰相对于老款还是年轻了很多,也比较符合我的审美
手套箱大小一般
中控8寸导航,这个是后装,原厂货屏幕太小了
双区空调,夏天的制冷效果还是相当不错的,外面38度,车内我基本开25度,我老婆坐后排叫冷
这2个杯座对我来说有点多余,我在车上的时间不多,也没有在车上喝水的习惯,如果能设计成隐藏式的会更好
档杆前面的储物格,一个usb口和一个点烟器接口
中间的扶手箱
双层设计,空间还是比较深的,能放挺多东西
点烟器,对我来说没有用,我不吸烟
后排出风口
后排烟灰缸
后排扶手箱
侧气帘,安全配置还是算主流水平
后排中央凸起相对来说比较高,没有凯美瑞那么平整,中间如果坐个人,并不是太舒服
后排的座椅相当柔软,比前排还软,坐着超级舒服,可惜家里只有我开车,我基本是没机会坐后排了
前排调整到适合我的空间之后,后排的腿部空间基本在15-20cm左右,本人身高172cm,我家人个子都不高,这个空间对我来说足够用
骚气的拨片换挡,只不过我基本不用
功能按钮,位置在驾驶席左腿的旁边
多功能方向盘还是有用的,切换电台接听电话比较方便,定速巡航是鸡肋,使用率很低
仪表台上的材质不是硬塑料,但是也不算很软,总体来说一般般
前面的低音盘,但是注意了,这个是假的,里面是没有低音炮的,只有顶配车型,这个位置是bose低音炮
无钥匙进入搭配一键启动还是很方便的,不用拿钥匙,开门发车直接走人
A柱的两侧个是2个高音喇叭
门上只有中间一片是皮革的,上下都是硬塑料
前门的喇叭
后门的喇叭
驾驶位电动调节,8向,带腰托
行车电脑显示屏彩色的,比单色看着舒服点。
