终极版看这儿“带您了解天籁-----天籁车型相关知识普及汇总贴“
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-29693208-1.html
“冬季炼哥”寓意冬天来了,磨炼哥的时刻又到了!
最近论坛里经常能看到一些今年春天后提车的车主,对于第一个冬天伴随而来的CVT“低温保护”显得非常彷徨和恐慌。这是促使我写这篇帖的一大主因。
帖子的内容主要由“理论注意事项”+“2年冬季实际使用心得”两部分组成。其中CVT部分,如果您要看什么划时代突破创新解决低温保护的方法,那么这帖里真没有....也实在是太高看我了....我写的全是实际感受分享而已。
这篇文章适合于初次购车、初次购CVT变速箱的车、不爱看说明书的新司机、女性驾驶者等人群阅览。
第一章 CVT
(1)CVT为什么会有“低温保护”。
从理论上来说,温度太低,变速箱达不到最佳工作状态温度的时候,会通过限制变速箱的传动比还有发动机功率输出,让其机体免受磨损。温度上来之后,就会自行解除。
(2)冬季怎么开(以坐标华北地区北京为例,也适用于华北以南地区)
原地热车不用太久,原地怠速太久一来不环保,二来会产生积碳,“低速行驶”来热车,会比“原地怠速”热车,更快的让车进入工作状态。
我个人经验是,启动车之后,原地怠速不超过半分钟,之后低速行驶,不要猛给油,那样只会让发动机嘶吼,而速度完全提不起来。也就是转速2000转,而车子只有40km左右,完全不升档。以现在北京地区早晨为例,行车电脑显示室外温度时-2到-5度左右,大约低速行驶2、3公里左右,即可恢复正常。水温上来了,那低温保护也就差不多解除了。
(3)冬季注意事项(同样适用于其他季节)
*切忌急刹,急刹车对CVT钢带会有冲击,久而久之,会缩短钢带寿命,目前CVT还不能单独换钢带...为了钱包君...大家开的时候都温柔点儿,集中注意力...保持一定车距,避免突发情况,雨雪天气更要注意。
*切忌“地板油”,尤其是开惯了手动挡的热血骚年们,CVT是利用钢带摩擦推动来船底动力。猛给油对于提速没有任何作用,只会让钢带打滑。而且,猛给油会让钢带和锥形轮的摩擦力加大,久而久之,对钢带会有严重的磨损。这也是为什么CVT只适合搭载在输出动力不高的发动机上。还有,之前有车友质疑为什么同门的英菲尼迪不用CVT?是因为CVT不好?其实,追求动力输出,大扭矩的英菲尼迪,如果搭载CVT变速箱,显然不合适,这只是一个适合与否的问题。
*切忌N档滑行,尤其是开惯了手动挡的车友们...请一定要纠正。首先N档状态时,是没有动力输出的,这个时候发动机是怠速状态,变速箱油泵无法提供足够的油来润滑,此时对变速箱磨损很严重。所以....比如前方等红灯,请一定要D档行驶至车完全挺稳,再挂N档。
第二章 防冻液
(1)防冻液是干嘛用的?
顾名思义..防冻用的...但是一年四季都发挥着作用。冬天主要是防止停车之后,冷却液冻冰而爆裂散热器,和冻坏发动机气缸体和盖。同时,防冻液充足,才能在冬天气温低的情况下,维持车辆正常的运转。防冻液不足,容易使得水箱冻住,导致循环故障。
(2)你要做的是....
检查一下你的防冻液充足不充足,在MAX和MIN之间就没问题了,少了及时补充上。不要混搭不同牌子,更别加水充数....最好是使用同一品牌的,至于什么牌子....去ssss就成了。2年或4万,最好一换。
第三章 玻璃水
回忆一下自己用的玻璃水是不是防冻的?可以耐零下多少度低温?如果不是防冻的,赶紧喷完了,换防冻玻璃水。
不防冻的玻璃水,如果冻住。此时你喷玻璃水,会烧电机。个人用下来,觉得不要买那种超市5块钱一桶的...蓝星的还不错,也没贵几块钱。据听说长城的也还可以。
第四章 下雪
这章主要针对于北方和部分华东地区....
天籁被“银装素裹”之后....
及时除雪。买个除雪铲。方便又不冻手....以前看过的一个报道说现在空气污染,下的雨雪都呈酸性。那么问题来了,酸性肯定对车漆具有一定的腐蚀性。其次,不及时除雪,如果被北风一吹冻成冰,会很麻烦。尤其是前档冻冰、雨刷器冻住无法使用(切忌不要硬来,烧电机)时。影响视野,妨碍出行安全。
(1)及时洗车。天气转好后,立刻去洗车。除了我上一节说到的酸性雨雪腐蚀车漆的问题外,底盘也要冲一冲。因为市政环卫为了不影响交通安全,会撒放融雪剂,融雪剂主要成分是氯化盐,对轮胎、底盘儿都会有强烈腐蚀作用。据悉现在有些城市,政府已经禁用融雪剂了,因为不仅仅对汽车轮胎和底盘儿有腐蚀作用,更严重的是会缩短道路的寿命,也就是对沥青之类的也有会强烈腐蚀作用。
第五章 注意胎压
具体看一下车身排架号(主驾驶这侧的B柱)。上面会有胎压。
以自己车上标示为准。
第六章 机油
看看油标尺是否在正常范围内。
在铁条上寻找“H”和“L”,机油在这2个刻度标示中间,就没问题了(停在平地上,关闭发动机等待10-15分钟,使机油回到油底壳之后,抽出来,拿纸巾擦了,再插进去再抽出来........这时候油位刻度是准确的)
换机油时,看一下机油型号。
比如举例5W-30
“W”是winter(冬季)的缩写,W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好(0W比5W低温流动性更好),代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的 保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好(40比30高温下保护性更好)。
去ssss的话,不用担心,一般SSSS都是根据地区来匹配。
基本就这些了,关心爱车,定期检查,才可人车合一...沿千里湖,开***路....
