自从看了凌晨两三点发了DA2用U盘升级的教程,就开始了折腾导航升级,折腾好几天插U盘都没反应,一度怀疑被4s装了个山寨DA。。。结果最终换个U盘就成功了[汗]。
根据我折腾几天的经验,凯立德的版本号分为3部分,以凌晨两三点发的C3306-C7L07-3521J0N为例,
C3306是设备号,表示DA2。
C7L07是主程序版本,这个是V5版的
3521J0N表示地图版本
其中设备号是固定,主程序版本数字越大越新,字母越靠后越新。
自己找主程序的时候,也不一定要C3306的,但是得保证找到的主程序分辨率是1024*600,还要把主程序的端口改成COM2,波特率改成4800,但是直接用C3306的主程序的话,就不存在改端口和波特率的问题了,下面的资源就是C3306的。
更新教程凌晨两三点原来的贴子已写得很清楚了,重复一下:
先下载所有升级文件
1.把解压出来的【_update_Navi】文件夹和【hzcarpc_aup.img】文件放到U盘的根目录,不要改名字,不要放到其它文件夹里。
2.把主程序里的东西先解压到电脑上,找到解压出来的【安装包】这个目录里的【CldNavi_1506CC_HZF8048_RICHAN.apk】,把名字改成【CldNavi.apk】。注意一下有些电脑会隐藏后缀,别改成【CldNavi.apk.apk】了。把改好了的【CldNavi.apk】替换掉刚刚U盘里【_update_Navi】下面【apk】文件夹里的对应文件。把主程序解压出来的【NaviOne】文件夹整个覆盖掉U盘里【_update_Navi】下的同名文件夹。
3.把地图包解压出来的文件(不要整个文件夹直接放,只要里面的文件)全部放到U盘里【_update_Navi】下的【NaviOne】里。
4.点火在DA主页插U盘,自动升级开始。如果没反应,先确定凯立德是退出状态,还不行就换U盘,别像我一样瞎折腾。。。。
整合包就别指望我了,以我的网速,差不多5G的资料,传到下一次版本更新估计都传不完。。。。
资源链接(如果链接失效的话,估计是原作者更新了,可以看原贴地址的下载链接):
1.凌晨两三点的升级文件(我找不到原始下载链接了,这是我保存到自己网盘的)
http://pan.baidu.com/s/1sjzbeMh
2.主程序
http://pan.baidu.com/s/1eQo8lsm
3.地图包
http://pan.baidu.com/s/1jG6aZno
主程序和地图包的解压密码都是 www.gpshk.cc
所有升级资源都来自网上收集(原贴地址):
感谢凌晨两三点,没他的升级引导文件就得拆机升级
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-43550113-1.html
感谢轻轻许诺实车测试
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-43838386-1.html
感谢GPS导航技术社区秀才遇见兵的主程序
http://www.gpshk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=429020&highlight=C3306
感谢GPS导航技术社区SERVER-STAR的地图包
http://www.gpshk.cc/thread-428605-1-1.html
不知道留其它网站的链接算不算违规。。。。。
