2个月前去4S换了空调滤芯,外加清洗,总共花了470块钱,最近空调又有点臭,感觉不大对劲。于是开拆。
首先空调盖板拿下,空滤是这个样子的,菊花一紧,不妙。。
然后拿出来一看,是这个样子的,我问候4儿子18代。。。
然后某东采购配件,空调滤加清洗剂,买了两套。总共126块,每套才63块钱。。。
接下来看下和4儿子坑爹的滤芯对比,大小不同,4儿子的大了一大段,擦。。做工也比4s的好多了,并且4儿子鸟师傅帮我装的成啥样了,这样还过滤个屁。
接下来既然拆了就开始清洗,先用水枪直接冲蒸发器,就是拿出空滤的那个口里往里面冲,放心冲,水都会从车底流出来的,车厢不会进水。先看洗之前的,那个散热片上都是脏的。
再看冲洗后的,干净了很多。。
冲洗好后,汽车点火,开空调,关闭AC,风量最大,用毛巾把空滤的口子堵住先,很关键这部,不然泡沫会乱飞,我就是开始没经验,副驾驶弄得很脏。接下来用清洗剂对着空调进风口喷。就像这样。
一瓶全干完,才18块钱,泡沫会从车底流出。接下来用水枪喷进风口,放心喷,水也会从车底流出,水枪喷的照片没拍,因为车库已经搞了不像样了,手也腾不出来了。放心喷,一点问题没有,这次喷水为的是把泡沫清洗剂全部清干净。有人问为啥要这部,打个比方,你洗了衣服难道不用清水清干净?
上面是清洗好后的图片,接下来让空调继续吹,起码15分钟,要全部吹干,接下来就是上新空滤了,注意方向有箭头,箭头朝着车尾。装的时候先装下面那个角,不然装不上,很简单的就塞进去了。
发现地毯有点清洗剂冒出来,本来没啥大碍的过两天就能干,但是既然我写了这个教程,为了打消各位的疑虑,所以刨根问底,拆。。。下面是最终的拆解图。
各位看到没,就是发泡材料下面那根横梁的三个定位孔附近有水,就是这边冒出来的,因为空调的排水管就是接在这个横梁里面的,然后从柱子下面的定位孔流出。并且是清洗剂,而不是清水,所以说和用水枪碰水无任何关系(水枪喷的水会直接流走,而不是冒到上面),具体原因为泡沫清洗剂从入风口进入然后通过排水管进入这横梁,然后泡沫从横梁的上定位孔冒出。所以只要是用泡沫从入风口喷入的,这边就会有水。解决办法为不用泡沫清洗剂,或者用的时候控制流量(少量多次)。
以上就是这次清洗的经验。
