天籁的遥控器使用一年以上行车电脑提示钥匙电池电量不足,经常出现手动开后备箱、手动开车门按钮打不开车门以及打火的时候就显示没检测到钥匙又或者经常出现遥控器ID错误这些问题时就应该考虑更换电池了,遥控钥匙电池的寿命长短有很多原因,我自己也找到费电的原因,有一天突然发现电脑椅上有个钥匙型的凹痕,原来钥匙挂在腰上背后经常被坐到,坐到钥匙就会连续放电,难怪不耐用!驾驶车辆的时候也会经常坐到钥匙按键导致钥匙放电!
PS:即便是电池没电了,拿遥控器靠近点火开关也能着车,我已经卸下电池试过了,卸下电池也是能着车的,所以大家也不必担心电池问题,放心的使用,实在不行了再更换电池也来得急!
【某猫超市松下CR2032一颗2.80元!】
用自带的小铁片轻轻的插入遥控器尾部的缝隙,然后轻轻的一撬沿缝隙掰开盖子,很轻松就能打开
遥控器的外壳【这个铁片很重要,要去4S配遥控器提供这个小铁片上面的号码就行了】
鸣谢车友: Raymond_L 小铁片工具思路由该车友首创!
还是用这个铁片插入遥控器电池盒旁边的空隙一撬很容易就取掉了电池
电池的型号是CR2032,一般超市都应该有这种型号的电池出售,原厂自带的是松下的,但我们自己并不一定非得使用松下电池,只要是大品牌同型号的电池都行,我们就近的超市就只有GP超霸电池,所以我自己更换的是GP超霸电池,超市价格就6元!
按键下面有块硅胶垫,有一般防水作用,如果车友们遥控无意放入洗衣机后马上拿出来,拆开,取掉电池吹干水分以后【一定要完全吹干水分】一般都可以再次使用,实在不行就换个电池试试,要再不行了那就是真坏掉了!
电路板一面
电路板另一面
遥控器用久以后,发现某个或者几个按键不灵了,也别去4S或者修理店盲目修理,自己买一瓶精密电子清洁剂对着遥控器的三个按键喷一点,按压一下,然后反复喷洗几次,待清洗剂干以后基本上都能解决问题!
精密电子清洁剂-这神水备着很有用处的,比如说座椅调节那些按钮不灵都可以用它喷洗,安全带扣接触不好也可以,我的上一辆本田车安全带扣警示灯不灭,去4S检测,说要换这个拆那样,又要啥检测的,结果就用这神水一喷就搞定,只到现在这车在我朋友那里用着都还好好的!
最后说一下,换好电池装上的时候就对缝按一下就能装好!注意电池的正反面以及里面的硅胶套不要错位!
