1,开门,按启动两次(别踩刹车!)让车车电源,电脑系统自检完成。2,查看仪表台,此时如无异常,可以正常发动车车了。3,待车车发动机启动后转速表会在1000以上(冷车。如果是开了有点距离,然后短时间停车再发动,车车的转速会多在1000左右或者以下),显示在1000或者一下,一般即可正常驾驶。当然天气冷热会有影响怠速(新旧车车,不同调校车车也有不同怠速),除非你非常急事,一般的按照这种节奏会对车车有利。停车有很多人说法不一,我个人这样:地面平整情况:1,挂n档踩脚刹车2,关闭所有的车窗,折叠后视镜,关闭空调、大灯。3,熄火,挂p。
