80后的纠结 2019/01/10 02:07:29 发表在 34楼
我的油门固定在60码 就能听到昂昂昂的声音 是不是萧叫声?萧叫
稀饭叔叔 2019/01/09 20:20:37 发表在 33楼
你这个应该是前减震塔顶螺丝松了!
kksxl 2019/01/07 09:49:16 发表在 26楼
你这个应该是刹车盘的问题,听你的描述是刹车盘凉了就会出现,这种除了换刹车盘效果好,我估计自己打磨一下也能解决
aw3yxc 2019/01/10 19:21:52 发表在 36楼
新车耶,刚开1000公里,这个螺丝也会松
alr6z4k7t 2019/01/07 08:35:41 发表在 22楼
刚提的车,昨天发现变速箱也是漏油,这会非常吐血
大众神车党VIP 2019/01/03 00:16:01 发表在 4楼
是不是20~40迈的时候出现“咻咻”的声音?我半年前提的,还是公爵版本,注意听的话很烦。如果你的也是这样,我也打算让四儿子给我搞一下ヾ?≧?≦)o
aw3yxc 2019/01/04 15:17:07 发表在 16楼
冷车低速的时候或者踩刹车的时候有咕噜咕噜的声音是什么情况,开一会就没有了,然后熄火停一个小时再开,又有了……头痛
huzuqiang 2019/01/07 13:56:00 发表在 28楼
楼主,你这个方法能解决上高速速度100以上咕噜咕噜吗
Tim000000000 2019/01/07 08:00:34 发表在 20楼
你这问题我也遇到了,正常开没有 冷车启动挪车跟停车的时候偶尔就有。
大白白白白白白白白百 2019/01/09 20:15:35 发表在 32楼
不知道什么原因,有时候声音好大,有次在地下车库,出车位就一个上坡,咕噜咕噜的声音大的吓人
