虽然世嘉全系列都有发动机电子防盗功能,可以阻止非法启动发动机,防止车辆被盗的现象发生,但由于配置的差异,使部分车型不具备防盗报警功能,当遇到车辆遭受砸、撬、破窗等手段入侵后盗窃车内物品时,就不能通过报警震慑和驱散不法者。
处于上述考虑,经研究分析,完全可以采用原厂配件改装,使减配的车型拥有与高配车型相同的防盗报警功能,此改装是各类车型通吃的报警装置无法媲美的,本文以详尽的介绍展现改装过程,以飨广大世嘉车友的需求。
一 原理分析
通过研究凯旋(完全等同世嘉)防盗报警线路,见图。
世嘉电子防盗报警功能由中红框内的防盗报警模块及气流扰动传感器8602、蓝框中的报警喇叭8605、绿框内的气流扰动探测防盗开关、紫框内的机盖开关、以及各部件之间的线束组成。防盗报警模块通过线束连接到BSI的6VNR接口。
当车辆通过遥控器落锁布防后,如果任一车门被强行撬开(或者被砸破玻璃后,从车内拉手开启),BSI检测到车门锁模块6202、6207、6212、6217、6260、机盖开关8611的开关状态发生改变,由BSI判断出入侵状态后,通过与防盗报警模块间CAN总线9017A
二 器材准备
由于世嘉在设计时,取消了气流扰动防盗功能,所以没有气流扰动传感器8602及气扰防盗开关,另外,新版高配世嘉已将防盗报警模块8602、防盗报警喇叭8605两者整合在一起,所以,改装器材只需要防盗报警器、机盖开关8611、连接线束、报警器安装支架、机盖开关压板等器材,上述配件有套件,均可网购到。
改装套件的全家福。
报警器支架
机盖开关
机盖开关压板
连接线束
报警器支架在车架上的预留安装位置
安装前在支架折弯处贴减震泡沫胶垫
同样在报警器后背也粘贴减震泡沫胶垫
报警器安装到车架后的情况
机盖开关在车架上的预留安装位置
安装机盖开关安装到位的情况
机盖开关压板预留安装位置
机盖开关压板安装到位的情况
(图片已补上)
线束布置------最艰难的时刻到了,为了力求改装完美,将报警功能线束并入原车线束线管,由于原车线束通过路径很狭窄,为了施工方便,先做点准备工作,拆下进气谐振器,空气滤清器,蓄电池及支架。
世嘉(借用凯旋的)原车线束及本次改装线束走向示意图
下面是逐步拆除上述部件的情况。
空间终于出现了
将线束从座舱穿出到发动机舱的部位(图中蛇管后方圆形胶塞)
座舱驾驶位,前侧BSI安装部位特写(需要拆除驾驶位前侧饰板)
线束6VNR插头插入BSI的情况
线束从座舱穿出到发动机舱的情况(内侧胶塞开孔后用胶粘接一粒电工用密封穿线孔,可防止座舱漏水、漏风)
线束从座舱穿出到发动机舱的情况。
将线束传入前挡风下部发动机舱线管(由于拍摄角度受发动机阻挡,无法拍摄到)
线束到达报警器安装位并连接好的情况
(图片已补上)
线束连接到机盖开关的情况。
硬件安装暂时告一段落,请不要走开。下面即将开始的是软件设置开通功能篇
