行车记录仪这东西我接触的时间应该不算晚了,大概3年前我就开始用了记录仪.当然,当时的记录仪无论从效果,质量,价格和现在的都不可同日而语.先温习一下,我最早的记录仪吧
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-293-7918012-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-293-7961737-1.html
这个当时买的时候价格也不便宜,好像也是300多一个
图像质量也不好,视角不够大,但是作为一般的记录用处还是足够了
这个记录仪其实没用了多久就烧了,后来一直就没再买.主要是没有看到满意的产品.我的希望是工作稳定,图像说的过去,(当时还没有想过记录仪也会有1080的).至于价格,只要东西好,贵点也无所谓.可惜一直没有看到满意的.后来出了papago的P0,样子不喜欢,而且视角不大,也研究过铁将军的,同样是视角太小.
一直拖到了2011年,当我买世嘉的时候,想了一下,算了,先凑合买个过渡吧,于是又tb上买了一个山寨的.
世嘉的记录仪
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-639-10804900-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-639-10855117-1.html
效果也是一般,只能说凑合,和之前买的那种区别不大,价钱可就便宜多了,100多元,可以看我之前的帖子.
到了2012年,我买了C5后,实在不想再弄个山寨的,正好papgo出了P1W,号称视角比原来的大,120度,于是900入手,包括了快拆.
说实话,我其实不喜欢ppg这电视的样子,但是没有别的办法.满眼都是山寨产品,好在ppg还是个从gps时期就有个牌子的厂家了,看了产品做工也还算精致,最主要的是没有电池,是用几个大电容储电的,在夏天的时候,可以放心了许多.世嘉那个记录仪就是带电池的,我一直不放心,经常看电池的状态.
ppg在C5上的安装照片没有,不知道为什么,后期我已经不爱折腾了,即使折腾也是小打小闹的,也没有什么帖子.安装的过程其实也简单,从顶灯取电,中间接了延时器,启动后,7s后供电,避免了启动瞬间断电的缺点.
没有单独的照片,凑合看一张吧
别说,C5这个位置装ppg还是比较合适的,我粘到雨量传感器的护板上了,从驾驶位置看,也不明显.
我车贴了前挡膜,所以从外面看,也不明显
C5装了papago后,看了一部分视频后,和我心里还是有一定落差的.首先,清晰度没有达到我的期.视角来说,基本够用,但是我还是希望大一点.图像噪点比较多,画质不算太干净.本来我是希望先买个ppg试验一下,如果效果好,我就把世嘉和富康都换成papago.但是试验的结果,还是令我不满意.所以一直也就没换,暂时放下了.
最近,群里正在闹腾MG188,以2.0为首的一些人,一直推崇MG188,并且上传了几段188的视频, 下载看了看,画质确实不错,噪点比ppg少了很多,夜间的图像质量也比ppg干净,而且视角大了不少.但是还是一直犹豫着没有下手.又找了几段号称papago p1x的视频,p1x号称视角和画质都有了改变,是p1w的升级版,研究了一些视频后发现,确实比p1w要好了一些,但是比MG188还是略差.况且价格是900+.考虑了一下,下手MG188了.
我的想法很简单,我现在世嘉上有一个记录仪,虽然图像不好,但是还可以用,C5有ppg,富康上没有.我可以先买个MG188装富康上, 然后有了更好的产品适合,可以把C5的替换下来,再装世嘉上.
说办就办,果断下手MG188
速度很快,到货了,老板很细心,包装的很仔细
各种附件
这个小支架非常好的,3M的,体积小,安装灵活
质量不错
AV输出线,可以把记录仪的影像输出到导航或者一体机的屏幕上
要说起来,这点MG188要比PPG好,同样是1080P,PPG要求要用C10的卡,否则图像记录会有断续,而MG188,宣称用C4的卡就可以使用
附件很齐全,附送的改装线.一般的记录仪如果要是不用点烟器,就必须要把点烟器接头剪下,而这个MG188不用,附送了改装线
改装线
整体包装
产品说明
看起来还是比较正规,说明书,保修卡
记录仪
吸盘支架,USB线,点烟器插头
基本都齐全了
点烟器插头很长,大概有3m多
USB连接线
镜头
500W
full HD
控制按键
显示屏打开
喇叭.
C4的卡,这个Mg188的外壳是那种磨砂的质感,手感还是不错的,我大概看了一下,接缝之类的还挺匀.
本来想直接装富康上.后来想了一下,我也有ppg p1w,正好和这MG188做个对比,看看我900的p1w对应这个600的188,孰胜孰略.
所以,我就用吸盘暂时给吸到ppg旁边了
基本是一个视角,就是偏右一些
差不多吧,
点烟器临时供电
吸盘临时安装
显示屏打开
哈哈,接上视频线试试
把影像输出到导航上了
好了,关键的地方来了,说了这么多,到底这个玩意的图像好不好呢,请看下面.
我做了几个对比测试.
1.夜间的测试
有路灯的环境,但是路灯很弱,基本是用车灯照明的.上面是ppg,下面是188
为了对比方便,我做了左右对比图,左边ppg,右边188,看出是来了吗
上面是光线很弱的情况下,MG188要比ppg画面干净,视角也大
再用一张在商场的停车场的照片,周围有环境灯光,亮度较高
这张的对比就更加清楚了.还是188比ppg的画质要好,对ppg再次失望
继续对比清晨的照片,道路上的路灯都已经关闭了,依靠车灯照明
天已经渐渐亮了,更加明显的对比
明显188的视角要比ppg大了很多,如果按照ppg是120度计算,188也许真有148度
再上一张白天的图像对比,很明显,MG188的锐度,清晰度,要比PPG好,画质干净,视角大.
好了,总结一下了.
其实还上传了几段对比视频,还没有传完,等传完了,在加进链接来.
真的没有想到价格600的MG188完胜了900元的PPG P1W.
如果说,PPG的白天效果还说的过去,那么晚上的效果基本就是惨不忍睹了,这点居然和我原来的300元的山寨记录仪有一拼了.反观MG188,无论从视角,锐度,画面清晰度来说,都要比ppg好,而且可以使用C4的卡,这点无形中也算是节省了一笔小费用.
很多时候,东西好不好还是要看实际使用,反正这次的对比,让我对ppg有些失望了.不知道新出的P1X如何.
就目前来看,这个MG188还是值得够买的,一个不算高的价格,一个目前来看,比较不错的画质,一个不用电池,没有隐患的,一个功能还齐全的,一个附件众多,一个可以直接使用12V,省却变压器的产品.这个MG188我打算安装到富康上,等遇到有更好的产品适合,我也许会用来替换C5的记录仪,然后把PPG安装到世嘉上.其实心里还是希望PPG能出一个无论价格和产品都令我满意的产品,如果是这样,我就可以直接替换C5的P1w,而不用重新布线.希望吧.
收了不少站短问哪买,本来不想发,反正去tb看就好了,后来有人买了后发现机器有问题,对gps有干扰,我买的这家的产品已经是改进的,不干扰gps,既然是这样,就发出来吧,某宝卖家:"ceci6666"自己去联系吧
