前言
本人热衷于车的改装,处女座AB型,在改装上力求找到最好的平衡点(纠结不止)
截至2014年11月14日,目前将我已买26个月的世嘉进行了部分改装,进行了汇总
望各位嘉友提宝贵意见,谢谢
首帖——导航帖
沙发:17寸轮毂改装;(已更新完毕,应大家要求,会再上别款轮毂图,和我改好的照片)
板凳:大灯总成改装;(已更新完毕,应大家要求,择日再拍点晚上的照片补上)
地板:原车灯换灯改装方案;(已更新完毕)
4楼:收音天线增强改装方案;(已更新完毕)
5楼:导航、CD机改装方案;(已更新完毕)
6楼:音响喇叭升级改装方案;(已更新完毕)
7楼:行程记录仪改装方案;
8楼:养护个人意见;(已更新完毕)
9喽:后记
【即时回复:202736479-嘉改会】
17寸轮毂改装
【理论支持】
1,轮毂有几个关键数据
》半径:我们所谓的RXX,17就是17寸;
》孔距:几个孔,孔距多少,世嘉的是108*4;
》J值:轮毂宽度,这个和轮胎最佳适配有关;
2,轮胎的几个关键数据(世嘉原车,205-55/R16 91V,2.0配的固特异胎)
》205:宽度,代表205mm宽,越宽越稳,越宽油耗越大;
》55:扁平率,代表扁平率是55%,数值越小,轮胎越扁;
》R16:半径尺寸,同尺寸轮毂配同尺寸的胎;
》91:载重系数,最大负荷615公斤;
》V:性能系数,字母越靠后性能越好,
3,换轮胎的原则
理论上换上去的轮胎不能比原来设计的太宽(≤±20mm),直径差额在±3%
对于嘉嘉而言,2.0MT的原配胎是,205/55 R16,建议最宽换到225,建议在以下范围内选择:
225/40 R18 配18寸轮毂,最扁最宽的胎面,轮胎变宽20mm、变厚3mm,码数表99km,实际车速100km
225/45 R17 配17寸轮毂,较为宽扁胎面,轮胎变宽20mm、变厚1.5mm,码数表99.5km,实际车速100km
215/40 R18 配18寸轮毂,轮胎变宽10mm、变薄1mm,码数表100.3km,实际车速100km
215/45 R17 配17寸轮毂,轮胎变宽10mm、变薄3mm,码数表101km,实际车速100km
215/50 R17 配17寸轮毂,轮胎变宽10mm、变厚7.5mm,码数表97.6km,实际车速100km
其他尺寸都在3%范围外,对码表(车速表)误差大,并且转向擦碰概率很大。
【我的选择】
1,对于108*4这个孔距来说,很无奈,翻遍某宝,17寸的款式不超过10个,18寸的只有2个;
2,考虑到舒适度,最后,我选择了17寸,让扁平率不要太小,扁平率小了平地舒服,颠簸就颠簸不起了;
3,轮胎我的要素尽可能静音,在中国没什么机会跑180以上,所以低性能也够;
【作业细节】
1,先选心意的轮毂,一般找个卖轮毂的实体店,过去安装,省麻烦,不然是快递坏了还是本来就坏说不清:
这个店老板是一个福建爱改车的人,还蛮好说话的,上海地区可以问我要地址和电话
看来看去,5孔可选性太多了
2,选好自己喜欢的轮毂(其实我是在网上选好,定好,再来装的,一般没108*4的现货)
3,选合适的轮胎,因为这个轮毂J指是7,所以最合适的是215胎宽
这个MC5系列网评不错,耐磨静音,实测真的很赞,要给一个大大的赞的。
215按上表可以选50的,但是我个人喜欢45,这样配好的胎其实比原本的直径小3mm。
4,加装铁将军的胎压自动检测,我选的是T177型号
这张拍的不好,见谅
这个一定要小心拧,太紧不好
5,上胎,准备充气
娴熟啊!
准备充气
充气完成要做动平衡(此处略,这个换胎绣胎都要做的)
新旧做个对比,视觉上是不是感觉小很多?我实际量了,和理论值计算一样,就小3mm
6,成品展示
前面看
后面看
P.S
似乎米有大脚的感觉,不过感觉硬朗很多,也稳很多,个人还是很喜欢
胎燥上面,呵呵,原来的固特异真的差太远太远。
我在选轮毂前在某宝上收集的所有轮毂,供大家参考选择,都是有108*4的世嘉尺寸的
大灯总成改装;
【理论支持】改大灯大致可以分成层级(全车系通用):
1,换灯泡:将原本小灯泡换成LED灯泡,将卤素灯换成氙气灯,在原灯的位置换即可;
2,在原大灯总成上改:比如改透镜灯,天使眼,加装LED日行灯片;
3,将整个大灯总成换掉。
【为什么要直接改大灯总成】
1,我担心单改灯罩,技师手工不够完美;
2,我担心单改后密封不够好,漏水,就很恶心了;
3,如果大灯总成造型好,那就更好了!
【作业细节】
1,趁双11,在某宝上订购大灯总成一套,效果如何请看我慢慢说来:
次日抵达,12款和13款车灯部分是一样的,所以通用;
2,装大灯必须要拆前保险杠,所以下面是拆保险杠之拆螺栓部分:
S1:底板螺栓共有6个,边缘还有2个塑料卡扣,首先拆除
S2:车轮部分螺栓,左右各一个,拆除
S3:车轮部分第二个螺栓,左右各一个,拆除
S4:拆除上述2个螺栓后,挡泥板可以拉出与前保险杠分离,然后能看见图示一个倒置的六角螺栓一定要拆除。
S5:前脸部位还有2个螺栓,4个塑料卡扣需要拆除;
3,就此所有固定件已经拆除完毕,现在保险杠还是牢牢的挂着,因为还有暗扣(倒扣)
S6:是惯用右手,所以从车的左侧拆起,好用力,拆除过程中要用到一字螺丝刀(钢尺也行),务必小心
S7:这个位置是我认为最难拆的,一定要逐个击破
P.S:照片是后补的,大灯已经被我拆除了,要装的时候补了一个图,哈哈,在小区自己动手的。
4,拆除了前保险杠,之后就是简单的拆除大灯过程,注意大灯总线的拔除,红色卡扣下拉可以打开接口
拆开前保险杠就是为了这个螺栓
S8:一个大灯3个螺栓固定,由于配件和原厂有一定差异,建议按照图示的拧紧顺序进行安装,契合度高,美观;
2个大灯安装完毕!
5,根据步骤4先将前保险杠安装回去,等待接大灯总成接线(此处省略),介绍一下日行灯线的安装
日行灯效果,下面介绍接线步骤
S9:首先安置这个盒子,应该是个变压和镇流作用的,我觉得这里位置甚好
S10:接正极线和ACC线,选择这个保险丝是4S店师傅电话指导的,我觉得40A有理;
S11:接地这里真是很方便的。
S12:盖上机舱保险丝盒后就是排线和接日行灯插座,一条长的去右边,一条短的留左边
S13:我借用了这个槽,挤进去就可以了。
S14:线留点余地,方便调换别的配件
6,所有安装完毕,需要进行测试了
ACC档的效果,未发动
示宽灯档
示宽灯档比日行灯档暗了一些
近光灯档
透镜灯发挥作用,LED泪眼灯是否比日行状态暗,这个好像是有一点这样的感觉
远光灯档
双灯合开,效果强劲
近光灯夜间边际线测试,觉得还可以(灯头是欧司朗的炫蓝H7)
P.S
这个灯厂家建议装HD2的氙气灯(近光灯位置),我没有装;
我不支持装氙气灯,太晃眼,会车对方行车不安全;
图中我用的是欧司朗的炫蓝H7灯头,我觉得够了。
再者很多人反映山寨氙气灯,问题多多,发热啊,烧电路等情况发生。
欧司朗一套安定加氙气灯要4K,这个总成2个才1600。
我认为就用卤素灯应该和原车灯差距不大,不影响电路,没问题。
原车灯等改装方案
【理论支持】
1,保持原车的灯槽接线不改,仅仅只是换灯泡;
2,在原灯槽允许范围内,改变灯的结构和接线(原车灯单改透镜灯,原车灯改氙气灯,本文不介绍);
3,在允许不妨碍汽车运作的情况下布线接新的灯(LED氛围灯,本文不介绍);
【怎么换才合理】
1,了解原灯泡的接口,配相同接口的灯;
2,了解原灯泡的功率,新换灯泡功率不能超过太多,以免烧坏;
【作业细节】
1,大灯换灯
几个灯的位置,如图
近光灯,H7接口,原灯在4W公里的时候挂了,我就买了欧司朗的炫蓝色温K5300,白光偏蓝,拔除接线;
去掉弹簧压紧装置
仔细看下这个灯的方向,取出来后发现是有缺口的
记住这个凸起朝上才能妥妥的放进去
示宽灯,T10接口,直接拔出来就好。换LED的时候要注意,如果不亮换180度再试试,LED有正负极
说到LED灯,我买过的LED做一个整理,总的来说透镜比贴片的好一些质量上
6灯珠刀锋灯做示宽灯
13灯珠权杖灯做示宽灯
还是权杖等,说真的,没有下面的透镜灯效果好
红圈是我测试后最好用的一个,性价比极高,亮度也不错
远光灯,H1接口,我跑完65000公里,换大灯总成的时候,还没坏,没换过
特别注意,大家看到是单线,灯泡一定要到位置上,和底座接通才可能亮的
2,车内灯
阅读灯,前后一共6个灯珠,T10接口,w5w灯珠,由于位置空间小,
某宝上可淘到这种5贴片的LED小灯
特别注明:如果发现有微亮状态,请把这个位置的灯珠换成原来的,否则伤电瓶,原理是
世嘉的灯光控制不是一个普通的开关,而是由一个驱动管控制;
由于驱动管是有一定漏电流的,经测量空载时能有7V左右的电压输出;
加LED灯后,也有5V的电压,这就是LED灯在关闭的情况下出现“微光”现象的原因;
还有一种就是有规律性的“闪烁”现象,这可以说是同一个原因。
因为LED灯的内阻很大,远远大于普通灯炮,通电后,驱动管导通,
正由于LED灯的内阻很大,流过驱动管的电流很小,
基本无法维持驱动管的正常工作,这时系统自动进入保护状态,断续输出电流。
3,车尾灯
世嘉的车尾灯,我还是比较满意的,没觉得什么需要更改的
倒车灯,是值得更换的一个灯,T15接口,换成图上图中的透镜灯效果还不错
4,雾灯
雾灯,H11接口,网上流行爆闪灯,本人正想测试,目前装的,不推荐,自觉不好,雾灯还是黄色的好
5,牌照灯
牌照灯,T10接口,和阅读灯通用,我换了几次,都发现各种问题,现在又换回原来的灯珠了,
牌照干嘛要这么清楚,被警察拍到了呢。
6,后备箱
我换的是上面提到的刀锋灯,空间正好够
FM收音机天线增强改装方案
【理论支持】
1,老实说,世嘉的收音机效果真的很差;
2,如果你换了机头(CD机,比如RD9升级为RD4),接口不一样了,要么换接线头,要么全部重新换整套天线;
3,收音效果不好,可以利用功率放大器将信号放大,达到清晰的目的;
【作者寄语】
1,其实这个前几天就改装好了,但是效果自觉不没有达到质的飞跃;
2,本人在怀疑自己的RD43的内部芯片有问题,
3,或者是购买的放大器线路有问题,或者是接线取电有问题;
【作业细节】
1,先选个增强型天线
我选的是这种,两个特色:室内贴片+简单省空间
2,一般CD机都不是这个接头,所以还要转接头
我的CD机从RD9换成了RD43,转接头是这个方的,如果你也是可以可以搜索“大众天线”能出来;
作为处女座,我不满意转接头,自己做了焊接和改制,将方头直接焊接到线上了。
3,开始固定走线
网上说这个地方不贴膜,效果好,贴膜和FM信号有关系?我怎么不知道,我只是觉得比较隐蔽
看出来了吗?走顶层隔板里,空间很大的
A柱挡板,需要技巧才能拆除,不行就找4S店吧,或者汽修厂,最难的是装回去
侧边等挡板,很容易拆,一下就下来了
多余的线和多余的走手套箱下面的隔音棉即可,3个卡扣打开就可以了
4,拆中控面板
左手拉这个角
右手拉这个角
用力可以将中控面板拉出
拉出来请注意,后面这几条线,要先拆除,再将中控面板拿下来
5,接线和接电
CD机妥善处理,测试一下天线效果
我取给CD机供电的线,缠上接电。
导航、CD机改装方案
【理论支持】
1,希望中控台洋气一点,霸气一点,高档一点,装个大屏导航;
2,觉得原来CD机(比如低配的RD9)功率不够,声音不好,换一个CD机;
【作者寄语】
1,市场上导航大多为winCE6.0系统基础,这个系统是个“垃圾”事实上,一点跟不上时代;
2,安卓3G版导航年头出来过,后来说不稳定,各个厂家都停了;
3,CD机的尺寸基本都是通用,略微差异,可以换自己喜欢的品牌;
4,winCE系统下的导航更新总是问题,永远不能达到最新,导航水平真不如手机
【原车配置区别】
世嘉车分高配和低配,随车所配的CD机和导航不一样,请这么区分再看:
【原车情况-1】:随车原厂导航(雪铁龙配的是德赛西威的421)+高配CD机RD4(43或者45)
导航可以显示油耗和FM、CD机信息
【原车情况-2】:随车原厂导航(雪铁龙配的是德赛西威的411)+低配CD机RD9
导航可以显示油耗信息,由RD9自带的屏幕显示FM、CD信息
【原车情况-3】:随车副厂导航(一般在购买的时候谈套餐,由4S店加装的)+C屏+高配CD机RD4(43或者45)
【原车情况-4】:随车副厂导航(一般在购买的时候谈套餐,由4S店加装的)+C屏+低配CD机RD9
【原车情况-5】:无导航+C屏+高配CD机RD4
C屏显示油耗信息和FM、CD机信息
【原车情况-6】:无导航+C屏+低配CD机RD9
C屏显示油耗信息,由RD9自带的屏幕显示FM、CD信息
再做一个名词解释
1,RD4和RD9,这个原厂CD机,有小屏幕的是RD9没有的就是RD4;
RD9,低配,功率低,声音硬硬的
RD4,高配,效果还过得去
2,德赛西威导航,型号在北面,需要拆下来看,或者看软件版本,前面几个字母,RD9应该对应的是411;
3,C屏,是显示油耗、还有汽车其他信息的小屏幕
【作业细节】
车主情况:【原车情况-2】:随车原厂导航(雪铁龙配的是德赛西威的411)+低配CD机RD9
改装目标:
1,把音效差的RD9换掉,换成RD4(某宝上买到的是RD43)
P.S:RD43和RD45最大区别是RD45带蓝牙,我导航里有蓝牙,所以RD43我够用
2,最好能将C屏信息整合到导航里去,这样不要挂C屏这么累赘
P.S:大部分副厂导航无法兼容车辆反馈的油耗信息以及RD4的FM、CD机信息,所以一定要找地方安置C屏
【原车情况-2、4、6皆可参考,4和6参考到第二步,可以完满换好RD4】
1,购买RD4和无损转接线束
RD4的2个地方接口与RD9不一样,一个是大头如图接RD45的地方、一个是FM天线接口
解释一下这几个接口:
C屏口:对于没有装原厂导航的,这个当然是接C屏后面的,有装原厂的接原厂导航后面;
RD45口:不用说,接DR4后面的大口,这个是电源输入及音频输入输出总线;
原车屏插头:有导航的接导航上,是导航供电和音频输出,没导航接C屏上;
原车口:是原车供电和音响走线的大口
这个是FM转接线
【购买心得】
某宝搜索RD4的时候,可以问老板转接线一套多少钱,一般在100左右;
老板说的头头是道的,非常了解,那么找这样的老板在你换装的时候还能给你相应的技术支持;
如果支支吾吾的,再便宜,你还是换一家店吧,这个老板只是一个二道贩子,丝毫不懂;
在购买RD4的时候需要匹配一下,厉害的老板会熟练的叫你提供相应的车架号,匹配好发给你;
至于C屏问题,卖家也会给你解决办法,要相应匹配后接线就可以直接使用;
2,拆CD机换转接线,是一个非常简单的工作,上述在拆换FM天线的时候就说过拆CD机,换转接线非常简单;
至此,RD4换好了!
由于车主C屏在升级原厂导航的时候就拆除了,没有C屏可以显示还有继续下面的工作;
原厂低配导航411完美匹配RD4信息
3,须有修改针脚的转接线束(此处由某宝卖家指导完成,时间太长已经遗失接线图,寻求卖家请私人消息我)
4,把高配421的ROM刷到411上,让411可以兼容显示RD4的FM、CD机内容
这个刷机就和手机刷机一样,刷机有风险,经过几次尝试经验总结如下:(导航不正常了也可以刷机拯救)
1)刷机开始前请做好充足准备,关闭车门,确保全过程不会有任何干扰(排除所有可能报警的情况:没油、开门等)
2)将媒体卡、导航卡拿出,将事先准备好的刷机卡插入媒体卡位;
3)再次检测后,发动汽车,导航自动进入刷机过程,耐心等待,根据提示操作;
4)白屏界面一般不会超过5分钟,10分钟没有响应可以熄火重来一次;
5)熄火白屏不灭,可以断蓄电池重来一次;
6)如果上述,白屏还不熄灭,OMG,导航被你刷坏了;
7)对于刷在411上最好的421ROM是,120612版(我现在常备一张4G的SD卡做刷机卡,不过已经1年没刷了)
5,刷机成功,这个世界太完美了,整个车就像高配一样:高配导航+RD4,一点都不冗余。
【车主心得故事】
1,我一定要买2.0手动,但是12款没有高配,只有配置RD9的低配;
2,考虑一定要装导航,原厂的相对贵很多,不过我担心改装店装的如果坏了,和4S之间踢皮球:烦;
3,忍心装了原厂,当时还不懂,4S根据RD9配置了411款导航;
4,之后在摸索升级的过程中,前后2台导航牺牲了,都到4S店换新,心想还好当初多花了2000装原厂的。
音响喇叭升级改装方案
【理论支持】
1,借用《无间道》当中的对白,希望音响表现出:高音亮,低音沉,中音稳,总之就是一个通透!
2,将媒介(CD、SD卡、手机)当中的音乐良好的表现出来;
【作者寄语】
1,喇叭作为还原的单元,是整个系统中最后一环,如何前面几环差了,再好的喇叭也白搭;
2,整个音效系统我们认为应该有这么几大块:
音源媒介:CD的质量最好、其次是无损数码格式(不懂的可以看文件大小,越大音质越好,一般是这样);
解码和功放:在我们车里就是CD机啦,希望还原好要更换一个输出功率高的CD机,车载建议在120-200W;
喇叭:最好是和你所选用的CD机匹配的功率的喇叭,偏大是浪费,偏小声音开太大会爆哦!
3,原车CD机不管是RD9还是RD4都是4路(RD9:15W*4,RD43:45W*4,RD45:28W*4)
4,对于自己喜好的音色要明确,高中低音三色自己更偏向什么要清楚,不是大家说好就是适合自己的
【作业细节】
1,选择喇叭,根据产地我们可以大致这么区分
东亚:侧重低音,喜欢低音的伙伴可以选择,比如国产漫步者;
美洲:侧重高音,喜欢听歌剧额伙伴可以选择,如JBL、db;
欧洲:侧重还原三音色,如B&W、Mission、Wharfedale、Dynaudio;
个人意见:对于需要长期开车的,低音不建议很强,在相对密闭的空间听低音对身体不好。
2,考虑要换成多少个喇叭,世嘉原车预留了8个位置,在不增加位置的情况下有这么几种方案:
A,4喇叭升级方案:将原车4个喇叭换成效果更好的4个同轴喇叭;
B,6喇叭方案一:2个高音头+2个中低音喇叭+2个同轴喇叭;
C,6喇叭方案二:2个高音头+2个同轴喇叭+2个同轴喇叭;
D,8喇叭方案:2个高音头+2个中低音(或同轴)喇叭+2个同轴喇叭+2个低音喇叭;
P.S 心得:市场上有丰富的(2高音头+2中低音喇叭+2个2路分频器)的套装,同轴喇叭和低音喇叭要另外配;
3,从预算上考量升级方案
A和B方案是最便宜的,1200可以起步,上不封顶;
C和D属于发烧式的改装,对音响要求不是一般的高,所需配件相应更高;
4,效果试听,动手改装(前往音响改装店,进行效果试听)
车主采用的是方案B,耗资1500元,方案B需要将左前和右前的音频线用分频器将高音分离出来
5,确认左前和右前接线(改装店技师会帮忙确认此问题)
6,分别接入左分频器和右分频器,原左前喇叭线接左分频器中低音接线处(右边一样)
7,从分频器高音处引线出来到高音头,高音头安置在正副驾驶前面预留网格内;
8,拆去车门挡板,进行隔音处理(换喇叭一定要做隔音,不然就是一种莫大的浪费啊)
隔音棉
其实就是海绵加上双面胶,这个结构可以在车上很多地方放用,内用外用都可以
发动机舱、后备箱底都能用,在某宝上的规格一般是10mm,价格大概8-11元/平米
止震板
一种一面可有粘性可以粘在车体内壁上,一面是海绵+反光层面,有一定硬度,和单纯的隔音棉复杂一点
做车门隔音的时候用这种材料,最好是整块的,要监工,不要让老板用边角料凑活啊;
拢音海绵
在喇叭后面按一定规则包裹喇叭,让喇叭出声更清晰,且不易产生共振。原车喇叭在拆的时候有4个再用上!
一般都是在升级喇叭的时候让老板一并做掉了,一般价格在100-150,当然所谓装喇叭送隔音,也是羊毛出在羊身上
P.S 其实车开的时间长了,车内很多地方的隔音棉是需要更换的,我之后准备更换发动机舱隔音棉
7楼:行程记录仪改装方案;
养护个人意见
【理论支持】
油耗除了个人开车习惯,我们来谈谈对硬件核心部分——发动机舱的养护
发动机舱我们分成以下几个部分,简单来说下为什么要保养和如何保养:
1,空气滤清器
为什么是1呢,其实就是一个进气的过滤器,后面部分的进气都是通过这里过滤的。
相应保养项目:更换空气滤清器
2,节气门部分+进气系统(怠速抖动,建议首先考虑清洗这里)
节气门就是油门在发动机部分的一个反应控制,是空气的主要进入大门,大部分进气通过这个部分进入燃烧室参与燃烧
剩下的管路和进气门构成了进气系统
这2个部分会在发动机运作过程中积碳,导致节气门关闭不严,开口不够等位置不准问题
怠速时,电脑接收此错误信息将计算出错误的喷油量,直接导致不准确油耗,影响发动机动力
相应保养项目:节气门清洗、进气系统清洗(4S店五大保养系统的其中2项)
3,燃油系统(怠速抖动、动力不足建议首先考虑清洗这里)
汽油从油箱里通过汽油滤清器——油泵——燃油管路——喷油嘴,构成燃油系统,在长期使用过程中:
汽油滤清器过滤不当会使管路堵塞,影响喷油量,影响动力
喷油嘴积碳也会影响喷油量,影响动力
相应保养项目:燃油系统清洗(4S店五大保养系统之一)、更换汽油滤清器
4,燃烧室(动力严重不足,及发动机抖动,建议检查火花塞是否需要更换,同时检查燃烧室积碳情况)
火花塞在此点燃喷油和空气,火花塞点火不充分会影响燃烧室燃烧质量,影响发动机动力
相应保养项目:燃烧室清洗、更换火花塞
5,发动机润滑系统(发动机运行噪音大,建议检查此部分)
燃烧室以下,活塞和机油盒共同构成了发动机润滑系统
机油是活塞活动在气缸里活动的介质,如果机油变质,活塞摩擦变大,噪音就大。
每次机油更换总有残余机油留下,特别是更换机油品牌的时候,多次更换机油后,建议清洗一下发动机
相应保养项目:发动机清洗(4S店五大保养系统之一)、更换机油、更换机油滤清器
【保养进程表-5000公里保养一次版本】
3000公里:(矫情的人,比如我,在这个时候首保,5000还是做了一次保养,主要是磨缸后洗发动机)
5000公里:首保,4S店会免费做,不多说
1.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗
1.5W:机油、机滤
2.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、汽油滤清器
2.5W:机油、机滤
3.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、燃油系统清洗、发动机清洗、换火花塞
3.5W:机油、机滤
4.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、汽油滤清器
4.5W:机油、机滤
5.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗
5.5W:机油、机滤
6.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、汽油滤清器、燃油系统清洗、发动机清洗、换火花塞、换轮胎、换转向助力油、冷却剂
6.5W:机油、机滤
7.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗
7.5W:机油、机滤
8.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、汽油滤清器
8.5W:机油、机滤
9.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、燃油系统清洗、发动机清洗、换火花塞、换变速箱油
【保养进程表-7500公里保养一次版本】
7500公里:首保,4S店会免费做,不多说
1.5W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗
2.25W:机油、机滤
3.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、汽油滤清器、燃油系统清洗、发动机清洗、换火花塞
3.75W:机油、机滤
4.5W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗
5.25W:机油、机滤
6.75W:机油、机滤
7.5W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗
8.25W:机油、机滤
9.0W:机油、机滤、空气滤清器、节气门清洗、汽油滤清器、燃油系统清洗、发动机清洗、换火花塞、换变速箱油
【按实际情况更换件】
空调滤清器:空气差的地方,一年换2次,春季和秋季结束的时候,换的时候清洗空调,空气好的地方一年换一次;
刹车片:每次保养检查,按实际情况换;
灯:每周都要自己检查一下,独眼龙非常危险的
9喽:后记
呃 占楼啊 呵呵 正打算看看LZ的大作呢 希望早出
DIY达人,收藏
