迎新年!世嘉更换火花塞、防冻液、刹车油
1 5 发布于 2015-01-05 14:46:21 只看楼主 热门标准
新年到了,世嘉也开到近三万公里,上次保养换机油的时候,售后顾问就预告,三万公里有几项油水需要更换了。元旦抽空翻开维修保养手册,仔细看了下,发现售后顾问建议基本属实,除了变速箱油是根据使用情况确定更换与否外,其他需要更换的项目有:火花塞、刹车油、冷却液。至于变速箱油嘛,挂档还顺畅,就不换了吧。
冷却液早就发现有减少,最近一次保养的时候师傅还给我添了点,买车到现在从来没换过,也不知道两年多有没有变质,还是换掉保险。
刹车未见异常,安全起见,还是按要求换了吧。
火花塞有朋友说三万公里不必换,还可以在用一段时间。但是上个月出现早晨冷车打火后车身抖动,有朋友说是缺缸。10秒钟左右就恢复正常,临时性的缺缸可能和火花塞点火性能下降有关。
前两天发生的一个事,也促使我抓紧更换火花塞:我一个同事的神车前两天也是早晨冷车打火后车身剧烈抖动,随后发动机报警。送到4S,发现点火线圈烧毁,据说是火花塞过期没及时更换造成点火电流过大导致的。
到4S店一打听,三项费用加起来要600多,其中工时费200,恰好我有200工时券快过期了,正好用上。
火花塞更换4S推荐的跟发动机原配的不一样,是法国益康(EYQUEM)RFN52HZ3A,4极点火,就是有一长三短4个点火级。我现场上网查了下这款火花塞的资料,确实是标雪2.0发动机推荐使用的火花塞。四级火花塞的优势是:点火状态是三维扩散形式的,开放的火花可以使火核迅速扩大,在更短的时间内让燃油完成燃烧,并且爆发的方向性变得匀称,在发动机转速确定的情况下,有效地缩短燃烧时间,就可以让燃烧进行的更充分,能量的转换效率更高,结果就是,动力强劲,节省了燃油。
师傅动作比较快,拆开新火花塞来就安到发动机上了,看见确实是银光闪闪的4个电极,但是没来及拍,只好拍包装和旧火花塞了。新火花塞看包装还是法国生产的,有点出乎意外。
冷却液原车是黄色的,新的是蓝色的有雪铁龙标。是适应零下35摄氏度的,足够适应我们这里的气温了。
刹车油也是有雪铁龙标,换的时候旧刹车油冒着白沫流了一地,里面还有一位师傅踩着刹车,看样子换起来还挺麻烦的。
全部换好以后,结账还送了我一桶防冻的玻璃水,-35摄氏度适用的,说是做活动。
开车出门,感觉新火花塞换上以后,起步和低速确实动力好了一些,中高速没有体会出变化。要是用个3万公里没问题,以后就指明要益康的这种4极火花塞了。
还有个问题要请教各位:世嘉换刹车油需要几升?2.0发动机需要更换冷却液几升?
