这是全部装好了的样子,前段时间在其他论坛闲逛的时候看到有车友发的想自己做个低音炮,前提是要不占用太多的空间,在网上和某宝上浏览了一下觉得还是备胎低音的可行性要大一些,那就自己动手做一个吧,也借鉴了其他车友的一些经验,最终做了这个东东现在发给大家分享,分享,事先声明本人纯非专业人士,本人正行是做通讯的哈!!
这是全部完工的样子!
这个东东大家是不是很眼熟呀,没错就是电饭煲的内胆上车比划了一下哎呀我查真合适就是他了
就是世嘉的内胎有个向上的凸起,所以要给整整型用榔头把底部敲出个凹来
箱体有了现在要找板材了,还好刚好有个朋友是专门做展示柜的,跑到车间一阵划拉,就是它了大概有2个多一点平方的高密度中纤板,在这里感谢朋友的赞助了
材料有了那就开始搞吧,要搞总得要工具吧,你们说也真是巧呀刚好有个朋友是搞家装的,那工具就有他提供了哈
博世的铣刀,整形居,还有什么游标卡尺呀什么的就不一一列举了哈!
这是先做的面板,我用的是8寸的低音喇叭,4欧60瓦,开始还在某宝买过10寸的BOSE超薄低音据说是拆车的,但是我试了一下下感觉就是忽悠人的所以又给退了,在电子商城买的8寸的虽不是什么大品牌但是性价比没的说!
打上胶,晒太阳看来只有明天接着弄了
胶差不多干了,拿喇叭比划一下,刚刚好
由于这之间陪家人去九寨沟游览所以耽搁了几天,刚好在网上购买了,导气管,隔音棉,止震板,吸音棉,绒布,接线柱,音频线,等等一大堆东西,估计等我回家东西就差不多都到了,到时就再接到搞,风景照请在本贴最后查阅就不再单独发帖了
这是贴好植绒后的效果
箱体贴好止震板和吸音棉,等它自然风干
全部装上测试一下,音源用的是电脑,效果不摆老
我用的是单路200瓦低音功放板,带高低通调节顺便给它做了个盒子
给哥两拍个合影,嘉友们顺便给自己打个广告绵阳的嘉友有同学需要通讯方面帮助的可以联系我,通大通讯
开始穿线,主电源线我是从机仓电瓶穿到后备箱,后来发现太占后备箱空间所以后来又把功放放在了副驾驶位上,既节约了空间也节省了线材,发热量不是太大可以接受。
从电瓶背后电脑板下方穿过
从
刹车踏板后面有个空可以穿出,注意有防尘套的哦打好孔穿完线记得扣好防尘套哦以免以后漏水
我的机头有单独春低音输出,找到插好插头
找到ACC控制线,以免功放处于一直工作状态,也可以防止电瓶亏电缩短电瓶寿命
打开钥匙,将钥匙转到ACC接通位置用万用表测试那根线有电压标记出来,在关闭钥匙测试应该没有电压,再打开钥匙就应该又有电压了,那就是它了,记得加个保险管哦安全第一
这是低音输出,不知道嘉友们的有没有标记,我的是有标记的
将功放放在副驾驶下面也方便调节
将从功放出来的音频线顺着门边走到后备箱,接上炮就OK了可以嗨起来了,明显的低音补偿,听DJ和人声都不错的哦
嘉嘉一年半了,一万八千多公里了也来认证一下
福利时间到有美女哦
这是我们绵阳东雪的妹妹哦
在此补充,我的嘉嘉是13款1.6VVT高配版的,以前换装过4门喇叭效果还是有的但是低音还是比较单薄没有加功放推4门喇叭,所以这次就做了这个备胎低音跑作为单独的低音补偿效果还是蛮好的吖吖,以后有时间了再做4门功放和止震吧,以前换装过透镜大灯总成,效果也是刚刚的我会单独整理出来分享给嘉友们,几天就到这里吧谢谢同学们耐心关贴,祝同学们出入平安!、
材料价格汇总
1;箱体电饭煲内胆10钱(废品站淘的)
2;板材高密度中纤板(朋友赞助的2平米足够了)
3;8寸低音喇叭实体店48圆购入有条件同学可以用好一点
4;单路低音功放某宝淘的包邮120圆
5;植绒布,吸音棉,止震板,一共40圆(用不完)
6;音频线,电源线,ACC线一共40圆
7;导向管,接线柱15圆
综上所述一共225圆,价格还是蛮实惠的至少和某宝的成品相比差得太多了,而且享受的是过程中的乐趣,有困难就要想办法,当你解决掉问题后那种成就感,不言而喻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
