上次加装了4门灯和侧灯,也预先放置后视镜电加热线,因为还没买电加热镜片,所以工作告一段落。
见 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-639-35819905-1.html
上个月网上淘了一对电加热大视野白镜
在安装前,先把镜片测试了一下,电源12.5V-14.2V,电流变化不大,单片功率在15W左右。
趁礼拜天休息,开干。拆下原镜片,和新镜片比较一下,新镜片的折边比老的窄一点,其他也没啥大区别。
在引线上压上卡簧
再套上热缩管
插到镜片上,装回。右侧后视镜同样操作。
讲一个小插曲,之前拆过车窗模块,原电加热线是由车窗模块引出,并由图中圈里的集成电路控制
因找不到此芯片资料,就在接插件上加了一根线,接了一个灯,用诊断仪开通高配后视镜功能,结果没成功
现在只好接到后窗加热线了,这也是大多车友采用的方法。这是后窗加热线 的位置
拔下接插件
找到9号线,接上一根后视镜加热线
新加线的另一端,通过2针连接器,分别接左右后视镜
接线完成后,保险盒恢复原样。
测试一下效果,把温度计探头贴在镜片上,
打开后窗加热开关
约3分钟后,镜片温度上升至50度左右。
工作正常,收工。
