zhigong 2016/12/04 20:29:51 发表在 沙发
这种情况说明你买的TF卡是水卡或扩容卡,属于假冒伪劣产品。记住,买行车记录仪上用的内存卡一定要买正品高速卡才行!且内存容量一定不要低于16G。
米米米米先森 2016/12/04 20:35:15 发表在 板凳
怎么鉴定呢?
xiaoququ208 2016/12/04 20:51:41 发表在 地板
Class4,Class6,Class10这些是内存卡或存储卡的读写速度指标等级,数越大越快。建议东芝的32GClass10
zhigong 2016/12/04 20:55:32 发表在 4楼
其实你已经鉴定过了。就是把录有视频的嫌疑卡在电脑上播放,一般只能播放几段就没了,其他相同视频文件再也打不开了,这就说明是水卡或扩容卡。容量根本达不到标称容量。另一方法是:把嫌疑卡尽量装满图像或文档文件,然后检查其容量,一般与标称容量悬殊较大的,就是扩容卡或假卡,该卡内许多文件均不能播放,也不能格式化,一旦格式化,卡就废了。
米米米米先森 2016/12/04 21:07:57 发表在 5楼
哪里买呢?jd还是tb?我的卡放东西读写速度挺快的!就是有些看不了!
xiaoququ208 2016/12/04 21:16:49 发表在 8楼
都可以
haichangc 2016/12/04 21:14:35 发表在 7楼
网上找个扩容测试软件检测一下就行了。要是扩容卡的话,赶紧换掉吧。
米米米米先森 2016/12/04 21:17:54 发表在 9楼
还是自己去店里转转吧,网上感觉太不保险了!
梧桐的秋天 2016/12/04 22:00:02 发表在 11楼
你无法鉴别的话,实体店也一样,京东自营保证行货
米米米米先森 2016/12/04 22:04:07 发表在 12楼
京东上边评论的一点信心也没有了!好纠结
梧桐的秋天 2016/12/04 22:10:33 发表在 13楼
京东一定要选自营,大牌子的TF卡自营绝对没有问题,行车记录仪最少要Calss 6以上的速度,最好时U1(也就是C10)的卡
xiaoququ208 2016/12/04 22:41:07 发表在 15楼
三星 、闪迪假货多
米米米米先森 2016/12/04 22:12:00 发表在 14楼
您用的京东自营的?什么牌子?三星?东芝?闪迪?
梧桐的秋天 2016/12/05 08:28:10 发表在 17楼
自营直接购买金士顿,闪迪,PNY都可以,只要不是杂牌就行
